请教一个单火线取电的问题
4872|8
 楼主| microtrace 发表于 2011-11-2 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面一个单火线取电的原理图,我量出来VCC的电压始终只有0.6V左右,请大家帮忙分析下哪有问题,谢谢!
宋业科 发表于 2011-11-2 19:21 | 显示全部楼层
感觉图不对。
2346646 发表于 2011-11-3 09:20 | 显示全部楼层
关注楼主进展
xxdcq 发表于 2011-11-3 10:47 | 显示全部楼层
火线进怎么又是接的地!
明摆着这个图就是拿来考天神的!
airwill 发表于 2011-11-3 12:13 | 显示全部楼层
这个取电电路有问题. 如果火线上有较大的电流,不是把你的取电装置全部烧掉!
单火线取电从理论上讲是可行的.
但要扛得住主线电流, 另外还要智能地从主线上摄取适当的能量.
这好象已经有专利了
13066 发表于 2012-11-1 15:41 | 显示全部楼层
Q10 13001 E与B极画反了,其他因为图不完整看不出来
PZP12345678 发表于 2015-1-16 15:05 | 显示全部楼层
你有完整的电路图吗?请贴出来!
PZP12345678 发表于 2015-1-16 15:13 | 显示全部楼层
E与B有反吗?能讲讲原理图,你咋知道反了?
jjeemm77 发表于 2015-1-17 11:09 | 显示全部楼层
没有回路!…无法工作!0.6V只是漏电压!…
