[个人承接] 如何对全自动点胶机胶点数量进行参数优化
801|1
 楼主| 阿莱思斯~ALNS 发表于 2019-6-5 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动点胶机是否能够高效的进行工作,很大程度上取决于各方面的参数是否设置的正确,参数设置的好,能够让机器工作的十分顺利,并且生产的产品也是质量合格的;反之不仅不能得到高质量的产品,还可能对机器产生损坏。可见参数的优化是十分重要的,所以今天阿莱思斯小编就来介绍一下如何对全自动点胶机胶点数量进行参数优化。
现在普遍都推荐使用双对胶点,这样做的好处是当某一个对胶点出现问题时,还有另一个胶点能够继续发挥作用。此外,胶点的位置的设定也很重要,例如,将胶点设置在元件的外侧能够很好的兼顾其与焊盘的相对位置,同时对避免出现大黏结,这对维修和保养有很好的作用。对于soic,可以设置3到4个点,这样能够增加强度同时起到抗震的作用,因为在胶水固化之前,胶水的黏结力不够大,对于重量较大的器件不能很好的定,所以多设置几个胶点对于固定是很重要的。
深圳市阿莱思斯科技有限公司,让设备和材料相结合,成为了国内首家点胶方案服务商。公司主要集中在半导体领域,在高科技的LED、MEMS、电声等行业具有领先的技术优势。拥有属于自己的研发团队,主要产品为全自动点胶机和胶水材料及周边相关设备等。
