为什么我设计的filterpro设计的滤波器实际测量的时候没有...
3838|33
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-6 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-6-6 20:39
原来是两块板子。
我猜测,右边运放的同相输入端和反相输入端被你弄反了。再检查一下吧。 ...
谢谢张老师,您太耐心了!我再检查检查,希望有疑问张老师能再劳心解答
pjy 发表于 2019-6-7 22:55 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/av20517358/?p=16   看看这个视频,二阶有源滤波器,实际测试完整过程。
1137475550 发表于 2019-6-8 14:25 | 显示全部楼层
调节下频率,测试下不同不频率的响应。 你找个电阻电容精度太低,频点可能飘太远了。用示波器从输入点挨着测量嘛,一级一级看到了哪里没有波形
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-9 16:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-6-7 09:35
20楼电路,第一级电源端要有退耦(电阻和电容),第二级电源要有旁路(电容),您画出來。
各级的参数不恰当 ...
感谢指导!按照您说的添加退耦和旁路,我进行了添加,在原理图中画出来了,您看看添加的是否正确。
另外这几个问题想请教:
1.去耦和旁路的电容电阻值怎么选取合适,电容是用0.1uF么?
2.主楼的低通滤波器您一开始指导我在Vin端加上一个数k的电阻的作用是为了给运放输入端提供偏置电流么,我加上之后还是没有波形,是否是主楼的低通滤波器的参数有问题。
3.您说的20楼的带通参数确实有问题,那我在五楼贴出的参数是否合理,参数我是根据《有源滤波器的设计手册》查表所得,自己想的太简单了,以为按照设计手册选好参数就能大体设计出来,我应该怎么样更好地去调配阻容参数,恳请大侠解答新手的问题,感谢您!
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-9 16:50 | 显示全部楼层
调节下频率,测试下不同不频率的响应。 你找个电阻电容精度太低,频点可能飘太远了。用示波器从输入点挨着 ...
300k的那个带通,我从输入开始测,只有输出没有波形,输出之前的所有节点都有正弦波
https://www.bilibili.com/video/av20517358/?p=16   看看这个视频,二阶有源滤波器,实际测试完整过程。 ...
谢谢您,我参考下思路
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-9 16:51 | 显示全部楼层
谢谢您,我参考下思路
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-10 19:19 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-6-9 21:09
1,正确,电源端串联电阻之压降约0.1VCC(沒硬性规定),R=0.1VCC÷ICC,ICC是运放耗电流。退耦丶旁路电容 ...
感谢指导!我重新分配参数再对板子进行调试看看,另外再问一个问题,滤波器参数的选择:1利用仿真软件进行阻容值选择、2利用《有源滤波器精准设计手册》进行查表得、3利用公式自己计算选择,这三种方法哪个能更好地帮我优化参数?
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-12 19:09 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-6-10 21:14
3自己算,懒得手算用2查表或现成的软件,然后換成标准規格元件,再仿真简易验证一下,最终实裝测量后修正 ...
King大神好,我发现上次20楼原理图的那个300k带通滤波器低峰峰没有输出的我在想是不是运放坏了, 我就简单焊接了一个电压跟随器检测出两个运放中的一个果然是坏了。重新更换上完好的运放之后,连接好之后发现波形发生震荡,测试结果我下面放出了图。这是自激震荡么?我就把滤波器的高低通焊断开,单独测高通,发现还是产生震荡,这是什么原因呢?
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-12 19:31 | 显示全部楼层
直接看发生震荡的波形频率是100k,我信号发生器的频率设置为100k。但如果波形震荡放大了看发现都是细小的等幅震荡,这些细小的等幅震荡频率是12.5M,恳请King大神指点
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-13 09:39 | 显示全部楼层
King大神好,我发现上次20楼原理图的那个300k带通滤波器低峰峰没有输出的我在想是不是运放坏了, 我就简 ...
@maychang 张老师能麻烦您帮忙看看震荡是怎么回事么,33和34楼说明了情况,元件原理图我重新给一下,谢谢张老师!
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-18 09:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-6-12 23:18
您必須贴出目前完整线路和元件。
可以再请教maychang和R2D2对于滤波器Q值是专家。
別叫大神,我年轻时老 ...
振荡的问题解决了,我在原先这块板子上按您之前说的只在电源正负极加上了两个100nF的接地电容,振荡就消失了,谢谢您
