我一直**:玩单片机不要用PROTEUS
3281|6
 楼主| mzhang_dhu 发表于 2008-10-11 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51驱动的2只7段共阳数码管,采用动态显示,段码端经电阻470欧姆接P0口,位选端经PNP,基极接5K电阻到P2.0(P2.1)口,经过PROTEUS仿真后可行。<br />这样就产生一个疑问:P0口的最大灌电流也只有25ma左右,一个数码管若每段只要5ma,最大也要35ma,不是大于灌电流极限了吗?<br />望高手解答~~<br />
iC921 发表于 2008-10-11 16:47 | 显示全部楼层
你不是有PNP了吗?
应该从PNP上考虑这个问题。<br /><br />另外,动态扫描显示与直流驱动是不一样的。一般来说,器件瞬时功率是很大的,而平均功耗则是人们比较容易注意的。但要将两者一并考虑。
ll_sd 发表于 2008-10-11 18:12 | 显示全部楼层
仿真没问题,真正用不一定没问题
建议用npn管
xwj 发表于 2008-10-11 18:26 | 显示全部楼层
35ma没问题的
但不能一起35ma
Ice_River 发表于 2008-10-11 20:07 | 显示全部楼层
51单脚电流是8ma
8个加在一起大概是26ma&nbsp;<br />有管子几毫安就可以了!
 楼主| mzhang_dhu 发表于 2008-10-11 21:27 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答
对二楼的回答,PNP是用来在位控制端的,使得输入端口的电流不是太大,大概小于1ma;<br />我现在的做法有点象5楼的提法,加大限流电阻到800欧左右,这样P0口最大在24ma,每段有3.8ma,这样可能在亮度上没有额定时候大,但不知道够不够用了;当然在显示象1,3,4这些数字应该没什么问题
NE5532 发表于 2008-10-12 14:30 | 显示全部楼层
仿真学不会单片机!
