[应用相关] 使用STM32开发铸造生产线设备
2620|57
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 15:57 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:41 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:42 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:43 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:44 | 显示全部楼层
    STM32F401共有11个定时器,其中定时器1和定时器2均支持16位递增、递减、递
增/递减自动重载计数模式;均由可编程预分频器进行驱动,驱动时钟可调;均支持多达
4个独立PWM输出通道CH 1 }CH4。而驱动电机只需要2路PWM信号,本文将定时器1
的CH1和定时器2的CH1配置为递增计数PWM输出模式,发出脉冲分别控制两个伺服
电机驱动器。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:45 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:46 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:47 | 显示全部楼层
    当系统控制模式选择手动时,利用触摸屏上正转/反转按钮对牵引机的动作单独进行
控制。设置好所需的电机转速后,按下正转按钮时,伺服电机按照设定的转速进行正转;
当松开时,电机停止转动。同样,按下反转按钮时,电机进行反转;松开按钮,则电机停
止转动。手动模式程序流程图如图5.6所示。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:48 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:49 | 显示全部楼层
    当系统控制模式选择自动时,在触摸屏上设置好电机转速、正转时长、正转停歇时长、
反转时长及反转停歇时长等参数后,按下启动按钮,牵引机开始按照设定值自动进行工作,
完成整个牵引动作;当完成一个周期的动作后,将自动进入下一个周期的循环;整个过程
中,一旦按下停止按钮,牵引机立即停止工作。自动模式程序流程图如图5.7所示。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:54 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:57 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:58 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-6-6 16:59 | 显示全部楼层
