[开发工具] 使用Keil中间件搭建Web Server时遇到的奇怪错误
1018|3
 楼主| 纪国圣 发表于 2019-6-8 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用keil V5.26及其中间件搭建了一个WebServer的工程,准备在STM32F429上做网页服务器实验,如图: 1.png
按照教程设置完毕后,编译工程,正常生成了相应的文件:
可是添加生成的.c文件后,却出现了奇怪的错误:
可是文件里相关定义已明确使能了:
如果在option里使能相关选项,又会爆出更多错误:
由于驱动是由CubeMX+keil自带的驱动搭成的,所以很多细节处不知道软件是如何处理。还有,使用keil 中间件做BSD Socket时,下位机作为客户端,每毫秒收发2k字节的数据,速度一直只能维持在100kB/s左右,效果没有预期的好,看来完全照搬不做优化也是不行的。
RTX_RLTCPnet Web.zip
501.54 KB, 下载次数: 0
出错代码
mmuuss586 发表于 2019-6-10 21:37 | 显示全部楼层
感谢分享
磨砂 发表于 2019-7-4 15:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2019-7-4 15:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
