[测量] 双向钢管测径仪帮助降低废品生产的风险
713|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-10 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  管材在行进过程中无转动,可采用双路测径仪对椭圆度进行测量,双路测径仪的每个测量截面可测量2个直径尺寸及管材椭圆度。当管材在行进过程中转动时,则可采用单向测径仪就可实现外径及椭圆度的检测。
  双向测径仪是高精度的外径检测设备,以LPBJ100.2测径仪为例,它的测量范围为20-100mm;被测物直径范围是30-90mm;测量精度达到±0.015mm;测量频率可实现500Hz。检测速度快,性能好,是在线检测钢管的不二选择,并且根据生产的实际情况,是可以进行定制的。
  钢管测径仪系统均安装在生产线现场,可落地安装,可带底座的形式安装;测径仪通过电源线和数据线与控制箱连接,测径仪的供断电由控制箱或控制柜工控机控制。测径仪上自带一块内置触摸显示屏,现场工作人员可通过触摸显示屏查看测量数据。嵌入式工控机可提供外部接口将测量数据传输到办公室电脑等需要查看测量数据的部位。也可配置带显示器的控制柜,直接在显示器上显示、设置相关数据。
  由于管材在托辊上行进时,不同规格管材的中心高度不同。所以,测径仪下部带有中心高度调节装置,高度调节采用丝杠带动楔块调节,调节范围为20mm(根据现场实际情况,确认是否需要高度调节功能)。
  双路测径仪的测头一般成90°交叉布置,这样可以测量互相垂直的两个直径尺寸,并计算出管材的椭圆度。如有需要,可以增加测头,以实现更准确的椭圆度测量。
  双路钢管测径仪是可以实现椭圆度进行在线检测的设备,以光电原理检测,无损、快速、稳定,是高质量的在线检测设备,它的使用对生产质量的监测非常重要,钢管的质量将会超大幅度的上升,只有将在线检测做好,才能实现高效率、高质量的生产,才能在自动化生产中利于不败之地。
