搜索
ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F0] SPIN3201(STSPIN32F0)三电阻控制板:FOC电机驱动原理图/代码...
5072|105
 楼主 | 2019-6-10 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPIN3201(STSPIN32F0)三电阻控制板:FOC电机驱动原理图/代码/调试文档等详细资料开源分享
(主芯片STSPIN32F0:内置MCU、DCDC、LDO、运放、比较器、MOS驱动等)
(低压大电流三电阻FOC电机驱动)
资料下载见附件(360压缩),电脑登入
FOC电机控制软硬件设计及动手实践.pdf
4.44 MB, 下载次数: 286
PMSM电机(24V100W1024线编码器)资料.pdf
435.62 KB, 下载次数: 214
spin3201(stspin32f0)(三电阻FOC图纸).pdf
1023.39 KB, 下载次数: 304
ST MC SDK5.x 电机库软件框架说明资料(共20页转载ST原厂).pdf
1.33 MB, 下载次数: 219
STSPIN3201三电阻FOC电机控制板调试补充说明.pdf
935.14 KB, 下载次数: 226
ST官方参考原理图BOM表数据手册PCB等.zip
1.91 MB, 下载次数: 248
图片.zip
1.41 MB, 下载次数: 188
PMSM24VENC.zip
25.13 MB, 下载次数: 448
PMSM24VNOSENSEO.zip
24.94 MB, 下载次数: 476
luy3728000 2020-4-20 13:52 回复TA
牛人!
 楼主 | 2019-6-10 16:31 | 显示全部楼层
电机资料及原理图
 楼主 | 2019-6-10 16:32 | 显示全部楼层
实物图:
 楼主 | 2019-6-10 16:50 | 显示全部楼层
空板图
 楼主 | 2019-6-10 17:05 | 显示全部楼层
(主芯片:STSPIN32F0
一、硬件说明
1.1图纸说明
   DCDC5V电路:就给霍尔传感器或编码器供电用,如果是无感启动不用;
   尽量选择高频率DCDC的转换芯片,频率越低更容易引入一些噪声;
   MOS管:选的是60V/80A,低导通电阻TO-252封装MOS管;
1.2硬件布线
   电流采样一定要采用差分走线;特别是地线(电流采样电路适当的加滤波电容);
   PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
1.3关于STSPIN32F0芯片实际项目使用说明
          芯片标注最高电压可以到48V,但实际项目最好不要超过30V,极限最好不要超过36V
 楼主 | 2019-6-10 17:06 | 显示全部楼层
板子
V+:接电源正+
V-:接电源正-
U:接电机U或A
V:接电机V或B
W:接电机W或C
ST LINK的SWD及串口接线说明:
按上图所示一对一接线即可,RST和3.3V电源可不接(芯片内部已经带3.3V)。
 楼主 | 2019-6-10 17:09 | 显示全部楼层
一、软件说明
新建工程板子选择
选择对应的电机参数
驱动界面设置(降低PMW频率——F0内核计算能力有限
 楼主 | 2019-6-10 17:10 | 显示全部楼层
AD接口界面设置
 楼主 | 2019-6-10 17:11 | 显示全部楼层
如无其它修改则生成工程(选择相应的工程文件)
等待生成工程完成
 楼主 | 2019-6-10 17:14 | 显示全部楼层
在对应的存放目录下,打开生成的MDK工程文件
 楼主 | 2019-6-10 17:18 | 显示全部楼层
点击load下载程序(先连接好线和电源,再通电)。
 楼主 | 2019-6-10 17:23 | 显示全部楼层
正常下载程序后,通过按板子的USER1按钮,即可启动电机;
或通过WOROBENCH的在线调试界面调试,选择相应的串口,波特率设置为9600
 楼主 | 2019-6-10 17:24 | 显示全部楼层
正常转
2.1编码器接口生成工程设置补充说明
电机参数界面设置
 楼主 | 2019-6-10 17:25 | 显示全部楼层
反馈接口启动接口设置,选择为编码器模式
 楼主 | 2019-6-10 17:26 | 显示全部楼层
启动设置(电流可以根据实际需要设置大些)
生成工程后,通过WORKBENCH在线调试,可以实现6转(不过转速不太稳);需要根低转速则需要修改FOC库
 楼主 | 2019-6-10 17:27 | 显示全部楼层
600转的效果
 楼主 | 2019-6-10 17:28 | 显示全部楼层
三、调试补充说明
最好先确定下电机参数(电机找电机厂或自己测试或用我们IHM07IHM08 V3IHM08 V4板子等进行测试)。
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量TnoiseTrise相关参数。
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise.
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
但报启动失败故障,这时:
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
