[测量] 热轧无缝钢管测径仪性能优良
739|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-11 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无缝钢管的轧制属于一种多品种、连续生产过程。多品种导致经常调整生产工具,因而存在发生调整误差,甚至误用生产工具的可能性,而连续生产,若无在线检测系统,则有可能发生误差,造成大量的废品,因此采用大直径测径仪进行在线检测是非常有必要的。
  大直径测径仪:
  大直径测径仪主要是以光电测量原理制造而成,以间距可调双镜筒测头技术实现超大范围的检测及范围可调节的功能。大直径测径仪为非接触式的在线检测设备,以广泛的用于各种恶劣的轧制现场,实现高精度的线径尺寸的在线检测,为线径的检测提供精准的数据依据。
  由于无缝钢管表面有炽热的红光,因而必须在镜头前面加—滤光镜片以避免红光及其它杂散光带来的测量误差,大直径测径仪安装有正压分流冷却防尘系统,这样不仅利于散热,而且使水汽、灰尘对镜头的污染减少,解决了热轧无缝钢管动态测径问题。
  大直径测径仪完全满足热轧无缝钢管的在线检测需求,能对其进行高精度的在线实时非接触检测。大直径测径仪具有精度高、速度快、使用方便和适应恶劣环境能力等优点,对提高产品的合格率其很大的作用,另外大直径测径仪也同样适用于冷态下测量。
