[测量] 在线测径仪测量偏差校验方法
706|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-11 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测量偏差校验是需经常进行的一项工作。尤其是在更换不同直径的轧材或设备检修之后,定期或不定期进行。生产过程中,轧制不同规格的棒材建议用相应规格范围的标准棒进行校验。
  在线测径仪:
  将装有标准棒的校准支架从出钢方向插入测径仪的测量区,注意校准支架的端面与测径仪贴紧以保证标准棒不倾斜。在测量软件中点击“系统参数—>数据校零”或“校零”按钮;在弹出的对话框中将标准棒的直径填入到“标称直径(mm)”中,点击“自动校零”,测量系统自动计算校零系数,校零后点击“确定”即可。在生产过程中,每换一个型号需用相应标准棒进行校正。
  以上就是在线测径仪的测量偏差校验方法,能保证轧材更高精度的测量,有任何问题都可以及时与我们联系。
