一、主要用途:
本测试仪性能稳定,能自动读出准确数据,使用方便,适用于电子爱好者、电子开发者、设计者、与电子维修者必需小仪器。它可测各种二极管,三极管,可控硅,MOS场效应管;能判断器件类型,引脚的极性,输出HFE,阀电压,场效应管的结电容,附加条件可测电容和电阻等。特别适合晶体管配对和混杂表贴元件识别。
二、操作说明:
1. 测试面板上说明如下图
①:TEST 测试按键;
②:LED 测试指示灯;
③④⑤:测试槽分别1、2、3对应显示屏上显示123脚;
⑥:OUT TESTER测试输入接口以颜色黄、绿、红三色对应123脚;
⑦:LED充电指示灯
⑧:USB标准mini USB充电接口
⑨:LCD测试结果显示屏
⑩:POWER SW 内置电源总开关
2.使用时先将POWER开关置于“ON”状态。
3. 将被待测试器件放入测试槽后,启动测试键“TEST”键后显示屏上会显示出对应的数据等待10S后自动关机。
4. 要测试大的器件,可以用外接线与“OUT”孔连接,测试线另一头与器件的引脚连接,并按“TEST”键测试。
5. 测试贴片晶体器件时,就要用到贴片匹配器与本机的测试槽连接并“TEST”
6. 液晶LCD屏显示说明。
英文名称
中文名称
Test is running.
测试中.
Test Failed! Defect Devive
测试失败!
Timeout!
时间超时!
Battery Low!Empty!
电池电量低!
NPN、PNP
NPN、PNP三极管
N、P-E-MOS、N、P-D-MOS、JFET MOS场效应管
Diode、Dualdiode、
单、双二极管
Thyristor、Triac
单、双向可控硅
7. 使用完后(不使用时)应把“POWERSW”开关置于“OFF”状态,不使用时防止内部电池耗电。
8. 如本机使用电量不足,LCD屏幕上会显示“Battery Low!”,这时就要用迷你USB线进行充电,充电时将“POWER”开关置于“OFF”状态,USB接口上方的指示灯会亮,表示充电中…一般充电5-8小时就可以使用。用USB充电器或电脑的USB接口都能进行充电。
9.
注意事项
1、测量电容时,必须将电容的电放干净方可接到测试仪上测量,带电的电容容易将测试仪的芯片击毁。不能将带电的器件进行测试,防止内部芯片被击坏。
2、本仪器如长时间不使用,应将POWER开关置于“OFF”状态, 至少半个月充一次电,以免电池变质、流液、损坏机件。
3、当待测试器件是坏的或引脚与测试接触不良时,会影响结果,测不出来数据;显示屏上显示测试失败(Test Failed!Defecet Devive.)。
三、经典测试显示如下:
四、附件:
USB 充电线
1条
贴片测试小板
1个
测试连接线夹
1条
如有需要,请联系范先生。
联系电话:13410845877
E-mail:szpddz@126.com |
