●实现线与的电路,不知哪个能用?请大侠指点【图】
3827|11
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-3-5 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路功能:两路232信号通过MAX232进入单片机。(这两路信号不会同时出现)<br />电路要求:小弟知道要线与后在接入,但不知道那个电路合适,想求最简单有效的电路。麻烦诸位大侠说说这两个电路哪个能用。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-3-5 11:00 | 显示全部楼层
第二个图
chunyang 发表于 2009-3-5 11:37 | 显示全部楼层
图2
图1逻辑被反向了,且未加基极限流,232接口片是强上拉输出,必须加限流电阻。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-3-5 15:44 | 显示全部楼层
谢谢chunyang!
那如果加上限流电阻哪个方法好些呢?
chunyang 发表于 2009-3-5 17:07 | 显示全部楼层
嘿嘿,你难道没注意“反相”二字吗?
自己去分析一下。
maychang 发表于 2009-3-5 17:22 | 显示全部楼层
第二个已经可以工作
为什么要加限流电阻?<br />4148才几分钱?何况体积更小。
chunyang 发表于 2009-3-5 17:27 | 显示全部楼层
限流电阻针对的是图1
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-3-5 17:39 | 显示全部楼层
见笑了,谢谢chunyang大哥的提点。
修改如下,不知这样chunyang大哥能给打几分?
chunyang 发表于 2009-3-5 17:58 | 显示全部楼层
可用,但不及二极管法简洁
且若接口片和MCU的供电电压不一致时,还会有潜在问题,什么问题,留给你自行思考。
quakegod 发表于 2009-3-5 19:36 | 显示全部楼层
再回楼上的楼上,以及以上各楼
不要把二极管想象成为理想的二极管,<br />实际上1N4148也跟理想二极管距离相差很多,更别说1N4007了,<br />上面那个二极管逻辑的电路,在低速的时候是可以工作的,<br />但是到了高速时,比如115200bps,就会产生很多问题,出来的波形很不好,<br />严重时可能无法通讯,<br />所以最好还是用逻辑芯片来实现<br />
sharpstar 发表于 2010-1-22 15:38 | 显示全部楼层
谁给解释解释8楼的图是怎么实现线与的?
DawsonHu 发表于 2016-2-16 16:48 | 显示全部楼层
你好,你最终用了哪个方案啊
