请假备用电池电路
5352|21
 楼主| zzdianzimi 发表于 2009-3-5 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路图的功能是:当有市电时通过变压器的变压整流滤波,LV7805的稳压,作为供电电源;当没有市电时通过4节五号电池供电,此电池是不可充电型的,现在碰到的问题是,当有市电时,装上4节新的五号电池时,会通过二极管放电,使得电白白损失,希望高手能提供一点解决此问题的思路!谢谢
tyw 发表于 2009-3-5 18:08 | 显示全部楼层
参考一下
&nbsp;加D1有点浪费能源,不加D1也会浪费一些能源,最好是4.5V备用电不加D1.但D2应该加.<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200935181127350.gif">
szchendw 发表于 2009-3-5 17:08 | 显示全部楼层
可以在1n4007后再加一个4007
chunyang 发表于 2009-3-5 18:13 | 显示全部楼层
用3节电池配合楼上的电路才行
注意备用电源的电压要略低于主电源的电压。
 楼主| zzdianzimi 发表于 2009-3-5 19:22 | 显示全部楼层
还有一点不明白
如果加了D2,那就是LV7805出来的电压5-0.7,那这样的电压供给PIC的芯片,不如直接5V来的好吧?
quakegod 发表于 2009-3-5 19:28 | 显示全部楼层
回楼上
实际上,如果想让电池工作的时间长些,那么串联一个二极管确实能起很大作用,<br />按道理说,串联二极管后,电路的效率降低了,电池持续时间会变短,<br />实际上恰恰相反,即使用最低效率的降压方式,电池持续时间也会变长,<br />还有,现在的MCU都是宽电压的,少那么一点点无所谓,<br />除非有对5V要求非常严格的电路,比如AD等,<br />但是话又说回来,那个电路也可以算是不成熟的电路,<br />要在电路上改进,而不是苛求电源电压的绝对稳定。<br />
tyw 发表于 2009-3-5 19:31 | 显示全部楼层
加D2目的是当电池供电时,电流不会流向交流供电部分
 楼主| zzdianzimi 发表于 2009-3-5 19:47 | 显示全部楼层
我的单片机主要就做AD工作,把AD量显示出来!
chunyang 发表于 2009-3-5 20:07 | 显示全部楼层
那你的方案就有问题
要把备用电池放在稳压器之前才行,电路结构和电压要求则一样。
tyw 发表于 2009-3-5 20:45 | 显示全部楼层
单片机是什么型号的
内置A/D的基准源能独立供电吗?有内置基准源吗?仔细看下手册.
zq1987731 发表于 2009-3-5 20:48 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3楼的图其实不错,D1和D2建议选用1N5819这样的肖特基管,只有0.2V多一点的压降,这样损失就小得多了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;顺便提醒一下,5V的单片机工作电压普遍为4.5V~5.5V,如果楼主的单片机系统耗电量极小,那么1N4007的管压降会减小(请注意二极管特性曲线)...一旦小于0.5V,输出电压可就超过单片机正常电压范围了,容易出现异常...
 楼主| zzdianzimi 发表于 2009-3-5 21:12 | 显示全部楼层
我用的是PIC914的
我有外置基准,提供给单片机,就是电阻分压<br />
tyw 发表于 2009-3-5 21:30 | 显示全部楼层
用备用电池时基准源怎么保证精度?
 楼主| zzdianzimi 发表于 2009-3-5 22:09 | 显示全部楼层
是这样子的,当市电没点时
我关掉显示,只需要发出警报,没市电不进行AD!
xwj 发表于 2009-3-5 22:49 | 显示全部楼层
这样:
1、在整流输出和滤波电容间在串个二极管,中间点假设为A,A点对地接个1k的电阻<br />2、电池出来串个PNP管或合适Vgs的PMOS管,基极串个1k电阻接上面的A点<br />3、电池不许充电的话电池输出最好再串个肖特基二极管<br />4、根据各个电压合理调整电阻值,OK。<br /><br /><br /><br />不知LZ听不听得明白?
zyok 发表于 2009-3-5 23:09 | 显示全部楼层
路过,学习
tyw 发表于 2009-3-6 08:35 | 显示全部楼层
PIC16F914内部A/D的基准源对电源要求是很宽的,lz多虑了
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/20093682843815.gif">
 楼主| zzdianzimi 发表于 2009-3-6 09:01 | 显示全部楼层
to xwj ,你的意思是不是这样?
xwj 发表于 2009-3-6 09:12 | 显示全部楼层
还要往前面接,不然掉电时你还是不知道
Q?最好用PMOS管,不然基极电流也会多消耗点电池电流
 楼主| zzdianzimi 发表于 2009-3-6 09:41 | 显示全部楼层
PMOS管比三极管来的贵多了吧?
