[技术问答] 003f4可以直接驱动3位数码管动态显示吗
2118|14
 楼主| horse@ 发表于 2019-6-13 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
003f4可以直接驱动3位数码管动态显示吗 还有003f4我用5V供电可以吗?有大佬麻烦帮我解答一下疑惑好不好,谢谢
奔跑的牛 发表于 2019-6-13 12:54 | 显示全部楼层
你这个f4指的是啥?
 楼主| horse@ 发表于 2019-6-13 13:02 | 显示全部楼层
你这个f4指的是啥?
单片机型号是HC89S003F4
youxiegushi 发表于 2019-6-13 13:06 | 显示全部楼层
单片机型号是HC89S003F4
建议你到ST板块问问,那边人多。
 楼主| horse@ 发表于 2019-6-13 13:17 | 显示全部楼层
建议你到ST板块问问,那边人多。
你可以帮我问看看吗 我不能发帖子了 这个问题也有点急 需要马上解决 谢谢谢谢
xyz549040622 发表于 2019-6-13 16:43 | 显示全部楼层
单片机型号是HC89S003F4
你这个HC89S003F4是芯圣的MCU吧,和st和新塘都没关系的。3数码管的话,总共需要3+8=11个IO,每个数码管需要20ma左右的电流,再看看你其他的资源,不超过MCU的IO限制就可以了。另外HC89S003F4是宽电压供电,支持2.0-5.5V的宽电压供电,5V供电是没有问题的。
heisexingqisi 发表于 2019-6-13 22:09 | 显示全部楼层
建议楼主用N76E003,再来问。
不要来砸盘子,你这样让牛版主很崩溃了。
dongnanxibei 发表于 2019-6-13 23:45 | 显示全部楼层
不可一,新唐的可以
一事无成就是我 发表于 2019-6-14 22:43 | 显示全部楼层
可以,你直接驱动就是,至少目前没有发现MCU不可以,因为IO的特殊结构,其会自动限流,电流基本保持一个IO输出6mA左右,吸入要大点
yiyigirl2014 发表于 2019-6-14 23:45 | 显示全部楼层
肯定不行。
yiyigirl2014 发表于 2019-6-14 23:59 | 显示全部楼层
亮度可能不够。
xinpian101 发表于 2019-6-16 16:43 | 显示全部楼层
哈哈,问错地方了。不过告诉你,肯定不行。
小灵通2018 发表于 2019-6-16 23:41 | 显示全部楼层
3个的话,肯定亮度不够啊。
jxdayz123 发表于 2019-6-21 21:45 | 显示全部楼层
采用扫描显示,每次显示一个数字或半个数字应该可以。
