求国产便宜单片机,量大
3276|18
 楼主| linguanghua 发表于 2019-6-13 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求国产便宜单片机
要求:
1.便宜,7毛钱以下才可接受
2.可以是OTP
3.C编程
4.有2个外部中断与1个定时器
此单片机用于红外解码。需求量年几百万片。
你应该给我打电话才能实现你的这个目的18676703390,芯片原厂 技术支持哦  发表于 2020-4-23 10:33
还有需求吗? 我这有一款满足。微信:aaa8933308 邮箱:huangzhicheng308@126.com  发表于 2020-3-26 14:51
还有需求吗? 我这有一款满足。微信:aaa8933308  发表于 2020-3-26 14:51
芯海MCU 精准ADC,高可靠性 Q3266629747 李先生  发表于 2019-7-18 11:25
 楼主| linguanghua 发表于 2019-6-14 14:45 | 显示全部楼层
权限不够,留言都不行。。。
tinnu 发表于 2019-6-15 19:05 | 显示全部楼层
HC89S001(8个脚)?我上次在淘宝看见有1毛钱的,不知道是不是otp的……还有一个是7毛还是9毛来着的
szjlj168 发表于 2019-7-5 13:50 | 显示全部楼层
雅特力完美替换ST/GD芯片 有需要了了解一下。。
HZXic 发表于 2019-7-31 00:48 | 显示全部楼层
外围需要调整才行的
lyj670 发表于 2019-10-1 23:05 | 显示全部楼层
帮顶一下,
MCU代理 发表于 2019-10-31 23:34 | 显示全部楼层
国产华大MCU代理:171946016
amw1688888 发表于 2020-2-4 08:13 | 显示全部楼层
详细资料;    单价0.N    ;  加微/Q:991302972
     一款高性能的 8 位单片机。内部包含 4K 字节 Flash,256 字节 SRAM,1 个 8 位
定时器、2 个 16-bit 定时器/计数器(可输出 4 路 16 位 PWM),具有独立时钟的
看门狗,12-bit ADC(最大支持 18 路),2 个模拟比较器,1 路UART 和 1 路 I2C
通讯接口,片内 POR,BOR 和 LVD,内部 16MHz RC 振荡器,内部 32KHz WDT
振荡器。具有低功耗模式。
特性
•内核
-超高速 8051 内核(1T)
-指令全兼容传统 8051
-14 个中断源
•工作电压
-2.4V~5.5V
工作温度
--40℃~85℃
•存储器
-4K 字节 Flash,用于存储用户代码(擦写次数典型值 10000 次)
-256 字节 RAM
•时钟
-内部 16MHz 高精度 IRC(ISP 编程时可以进行调整)
•误差±2.5%(全温度范围,-40℃~85℃)
-内部 32KHz 低速 IRC(误差±10%)
-外部 32.768 KHz 低速晶振
•复位
-上电复位
-欠压复位(2.25V、2.6V、4.2V)
-复位脚复位
-看门狗溢出复位
•LVD 低压检测复位,提供 4 级低压检测电压(2.3V、2.5V、2.7V、4.3V)
•中断
-提供 14 个中断源,GPIO 中断(上升沿、下降沿、双沿触发),SCK3 中断、
WDT 中断、基本定时器中断,高级定时器中断 0~1,LVD 低压检测中断、
I2C 中断、UART 中断、ADC 模数转换中断、模拟比较器中断
•数字外设
-1 个 8 位基本定时器
-2 个 16 位高级定时器,支持 PWM 输出功能
•PWM 时钟源可以选择来自系统时钟或者看门狗时钟
•预分频 1-16,后分频 1,2,4,8,16,32,64,128
•支持捕获操作,上升沿,下降沿,双沿
•支持周期中断和占空比中断
•支持刹车功能
-1 个UART
-1 个 I2C:支持主机模式和从机模式
•ADC
-精度:12 位
-采样速率:200k Sps
-外部输入:18 路
-内部基准:1.2V 和 2V
-采样可以通过 PWM 的上升沿或者下降沿触发
•电压比较器
-2 个比较器
•GPIO
-18 个GPIO:PT0[7:0]、PT1[7:0]、PT2[1:0]
-上电后PT00、PT13、PT14 默认开漏上拉输出,其余 I/O 全为输入高阻态
-上下拉 10K 电阻可以同时打开(匹配精度 5%)
封装:TSSOP20   SOP16   SOP8
cgb2020 发表于 2020-2-22 19:32 | 显示全部楼层
@,@..是什么意思呀?
chip1008 发表于 2020-4-2 10:09 | 显示全部楼层
亲,需求解决了吗?
dada1 发表于 2020-5-22 17:12 | 显示全部楼层
兄嘚~   我这我这  可以聊啊    18770818520   微信同号~   风里雨里我在等你~      华大代理
jial124 发表于 2020-9-15 22:41 | 显示全部楼层
红外MCU比较好找的,晟矽的可以的。
 楼主| linguanghua 发表于 2020-9-29 09:41 | 显示全部楼层
多谢各位的推荐,因为各种原因项目终止,所以用不上了。但是也学习不少。
柏群科技 发表于 2020-11-7 17:19 | 显示全部楼层
竞争很激烈呀,   需要自动化IC烧录设备可以联系我
国产MCU 发表于 2020-11-19 14:51 | 显示全部楼层
现在还用芯片吗?我是做国产单片机的,有需要联系13057297203
26
