[MCU] 我的msp430f149的管脚可以复用么?怎么用?
1257|20
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-13 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanghqi 发表于 2019-6-13 23:39 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-13 23:43 | 显示全部楼层
我 想用msp430的定时器a的捕获功能,并且我想用msp430的定时器b产生一个pwm波形,但是我还要用无线发射模块,他又集成在定时器b的管脚上,定时器b就只有p4.3可以用,请问我可以复用定时器a的管脚么
lizye 发表于 2019-6-13 23:47 | 显示全部楼层
不能啊
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-13 23:50 | 显示全部楼层
不能又怎么办???复用具体怎么操作?
heweibig 发表于 2019-6-13 23:53 | 显示全部楼层
捕获,PWM,发射模块,这些脚有在同一个脚上的?
shimx 发表于 2019-6-13 23:56 | 显示全部楼层
如果没在那就直接复用,如果有在同一脚的
lizye 发表于 2019-6-13 23:59 | 显示全部楼层
嗯,如果对实时性要求不高,可以切换着用。
spark周 发表于 2019-6-14 21:46 | 显示全部楼层
至于复用操作,LZ可以看下应用手册和例程
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-14 22:02 | 显示全部楼层
有两个是是在一个定时器上的,还有一个在另一个定时器上的
liliang9554 发表于 2019-6-14 22:07 | 显示全部楼层
你的无线发射,用什么接口?
zhenykun 发表于 2019-6-14 22:10 | 显示全部楼层
两个用同一个定时器估计需要你切换功能
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-14 22:17 | 显示全部楼层
p4端口
wuhany 发表于 2019-6-14 22:23 | 显示全部楼层
这个主要具体的看你怎样复用了哈
lizye 发表于 2019-6-14 22:27 | 显示全部楼层
这个可以看下具体是什么应用的?要实现的功能特性的。。
shimx 发表于 2019-6-14 22:31 | 显示全部楼层
MCU的管脚复用的并不复杂的,,只要正确设置寄存器的
dengdc 发表于 2019-6-14 22:35 | 显示全部楼层
复用是可以的,,设置好寄存器的就OK
spark周 发表于 2019-6-14 22:38 | 显示全部楼层
这个具体的看下是149的哪些管脚的啊
dengdc 发表于 2019-6-14 22:45 | 显示全部楼层
msp430f149引脚可以复用。
zhaoxqi 发表于 2019-6-14 22:48 | 显示全部楼层
楼主要使用msp430f149什么功能?
