[测量] 修磨线单路测径仪的安装方法
607|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-14 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单路测径仪可安装于修磨线上,对其进行准确的外径尺寸检测,今天主要介绍一下修磨线单路测径仪的安装方法。
  设备安装方法
  1)将支架落地安装在修磨线出口的两个托辊之间,支架地脚以膨胀螺栓固定。安装时应保证支架以及测径仪与被测棒材垂直,同时被测棒材位于测径仪左右方向的中间位置,且测径仪上下调节时可覆盖测量全部规格产品。
  2)将气泵安装在现场测径仪附近,气泵电源线就近连接。气泵与测径仪之间的气管连接好。
  3)将控制柜摆放在控制室,控制柜内工控机、显示器、声光报警器等的电路接好,再将220V交流照明电引入控制柜。
  4)由控制柜引出数据线与220v电源线与主设备接通。
  5)将LED显示屏固定在指定位置,由控制柜引出数据线与电源线与LED显示屏接通。设备整体安装完成。
