请教:串口输出波形变形原因及解决方法
7156|27
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口输出连接Rs232转RS485转接头,波形发生变形。
请教串口输出波形变形原因及解决方法,相关的图片如下。
jjjyufan 发表于 2011-11-4 08:42 | 显示全部楼层
原理图中又没有485的?
232 R OUT为什么要上二个二极管??
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 08:52 | 显示全部楼层
回2楼:
1、RS232外接转接头(RS232转RS485);
2、我用到的是两路接收,使用二极管避免相互干扰。
这部分电路无问题
McuPlayer 发表于 2011-11-4 09:00 | 显示全部楼层
到底测的是那个脚的波形?
HWM 发表于 2011-11-4 09:10 | 显示全部楼层
“RS232外接转接头(RS232转RS485)”
RS232和RS485本不兼容,如何连接?
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 09:22 | 显示全部楼层
回4楼,MAX232  14脚波形
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 09:26 | 显示全部楼层
回5楼
使用的是U Tek 的UT-204E,输入端为RS232接口,输出端为RS485接口,其说明书如下
McuPlayer 发表于 2011-11-4 09:37 | 显示全部楼层
1、14脚的输出信号是从11脚送进去的,看看波形是否正常?
2、232芯片是3.3V还是5V供电?
3、测下232芯片2号脚和6号脚的电压,看是多少
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 10:12 | 显示全部楼层
回8楼
1,3:未接转接头时输出正常。而且若将RS232直接连接到电脑上,显示正常(昨天测试过)
2、232为5V供电
注:现在不知道什么原因波形没有问题了,但昨天和今早波形都有问题,我再仔细检查检查。
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 10:48 | 显示全部楼层
“注:现在不知道什么原因波形没有问题了,但昨天和今早波形都有问题,我再仔细检查检查。”
我在9楼说的不对,问题一直存在,刚才是232直接接到LED了,未通过RS232转RS485接头,波形正常。
回8楼
1、MAX232的11脚送进去的波形是正常,未发生变形。
3、
232芯片2脚电压为8.69V
232芯片6脚电压为-7.73V
谢谢各位前辈回帖!
McuPlayer 发表于 2011-11-4 11:55 | 显示全部楼层
去掉232转485模块是不是就OK了?
这类无源的模块..................
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 12:14 | 显示全部楼层
是的,去掉232转485模块就OK了!
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 12:35 | 显示全部楼层
那么,解决方法呢?而且不能把232转485模块去掉,因为输出需要用RS485接口
McuPlayer 发表于 2011-11-4 12:57 | 显示全部楼层
显然此模块是从数据线是取电,造成MAX232芯片工作不稳定
PC机的RS232驱动能力强,你用的MAX232这颗驱动能力较弱而已
如果实际做产品,不建议使用232转485模组
可直接使用5V COMS直接转RS485的芯片,比如MAX485
当然,你也可以选择有源的232转485模组,多一个5V供电而已
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 13:29 | 显示全部楼层
此RS232转RS485模块,我已经接入电源,但波形依旧发生变形。而且说明书上说,此模块无需外接电源采用独特的“ 电荷泵”驱动, 不需要靠初始化RS232串口可得到电源。说明书如下:
McuPlayer 发表于 2011-11-4 14:17 | 显示全部楼层
干扰你数据的,就是它的“电荷泵”,说明他们的技术比较差或者成本控制太厉害
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 14:24 | 显示全部楼层
谢谢McuPlayer前辈!
能推荐一款可靠的Rs232转RS485模块吗?因为板子已经做好了,再改没有那么多时间。
pengpeng1 发表于 2011-11-4 16:19 | 显示全部楼层
你可找一款外接电源的UT-204也行啊
 楼主| klchang 发表于 2011-11-4 16:43 | 显示全部楼层
回18楼:
我使的UT-204就带有外接电源
xmar 发表于 2011-11-4 16:58 | 显示全部楼层
4个电容C5、C6、C9、C10其中有问题。虚焊、漏电、短路或开路。
个人签名:个人理解,若有错误,敬请指正!
