创建.lib文件
2528|0
 楼主| 舰&长 发表于 2009-3-6 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil&nbsp;uVision2为单个.c文件创建.lib库文件<br /><br />(1)工程某个.c生成的.obj&nbsp;copy到&nbsp;c51in目录下&nbsp;也即lib51所在的目录,利用lib51.exe的create先生成一个空的.lib&nbsp;文件,然后用add命令&nbsp;,将.obj文件加到用create命令生成的.lib文件里,就可以生成想要的lib文件了。<br />举个例子,在我的工程里有个Adjust.c文件,我编译整个工程,就生成一个Adjust.obj文件,我将Adjust.obj文件copy到&nbsp;c51in目录下&nbsp;也即lib51所在的目录,打开lib51.exe&nbsp;<br />在*后面输入&nbsp;create&nbsp;&nbsp;Adjust.lib&nbsp;&nbsp;,2)*&nbsp;add&nbsp;Adjust.obj&nbsp;&nbsp;to&nbsp;&nbsp;Adjust.lib。<br />就可以了。<br />(2)在“Option&nbsp;for&nbsp;target”选项“Output”中勾选“Create&nbsp;Library·”<br /><br /><br />
