没有响应中断
854|5
 楼主| chuxh 发表于 2019-6-14 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用定时器Terminalcountout中断控制  一个发光二极管每一秒钟闪烁一次,但是程序下进后二极管一直亮着,是不是没有响应中断啊?
juventus9554 发表于 2019-6-14 22:03 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| chuxh 发表于 2019-6-14 22:07 | 显示全部楼层
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#pragma interrupt_handler Timer8_ISR_C
extern void Timer8_EnableInt(void);
extern void Timer8_DisableInt(void);
extern void Timer8_Start(void);
extern void Timer8_Stop(void);
extern BYTE Timer8_bReadTimer(void);
extern BYTE Timer8_bReadTimerSaveCV(void);
extern void Timer8_WritePeriod(BYTE bPeriod);
extern BYTE Timer8_bReadCompareValue(void);
extern void Timer8_WriteCompareValue(BYTE bCompareValue);
void main()
     // Insert your main routine code here.
         //Timer8_WritePeriod(183);
         M8C_EnableGInt;
         Timer8_EnableInt();
         Timer8_Start();
        while(1);
void Timer8_ISR_C()
    PRT0DR^ =0x02;
llljh 发表于 2019-6-14 22:13 | 显示全部楼层
你如果使用T8用户模块配置的,请使用它提供应用函数。如果你要自己写中断,还是比较麻烦的。
dingy 发表于 2019-6-14 22:17 | 显示全部楼层
可以讲这已经属于中高级的使用了。
 楼主| chuxh 发表于 2019-6-14 22:25 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
