[技术求助]
在正负5V工作方式下,时钟频率都用1/1.69×R×C来计算吗?
540|15
lizye| | 2019-6-14 23:29 | 只看该作者
在什么应用条件呢, 我记得在 555 的电路里有这个公式
lizye| | 2019-6-14 23:32 | 只看该作者
实际上的频率,跟电压转换的阈值有关的.
spark周|  楼主 | 2019-6-14 23:35 | 只看该作者
TLC04
dengdc| | 2019-6-14 23:38 | 只看该作者
数据手册怎么写?
spark周|  楼主 | 2019-6-14 23:43 | 只看该作者
用史密特触发器振荡器自定时的双电源工作方式下,时钟频率的计算方法(如下)。
spark周|  楼主 | 2019-6-14 23:46 | 只看该作者
spark周|  楼主 | 2019-6-14 23:49 | 只看该作者
1/1.69×R×C这个式子是由VCC+=10V、VCC-=0V数据得到的……
jiajs| | 2019-6-14 23:53 | 只看该作者
应该是,可以做下试验试试
jiaxw| | 2019-6-14 23:56 | 只看该作者
应该是一样的
huangchui| | 2019-6-14 23:59 | 只看该作者
VCC都是10V。
airwill| | 2019-6-15 09:30 | 只看该作者
还是 上面3楼的意见:  实际上的频率,跟电压转换的阈值有关的.
jiahy| | 2019-6-15 11:32 | 只看该作者
将电路设计出来   实际测试测试  看看能不能正常工作  就知道答案了   楼主
shimx| | 2019-6-15 11:35 | 只看该作者
截止频率的是按那样计算的,这还需要其他的电路配合的
liliang9554| | 2019-6-15 11:38 | 只看该作者
在电子学中,截止频率是电路(例如导线、放大器、电子滤波器)输出信号功率超出或低于传导频率时输出信号功率的频率。通常截止频率时输出功率为传导频率的一半,在波特图上相当于为降低3分贝的位置所表示的功率,因为此时功率比例 1/√2 传到频带上的输出功率。
spark周|  楼主 | 2019-6-15 11:41 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
