ma805 如何使能低电压复位,可否用U2直接写入
378|7
llia|  楼主 | 2019-6-15 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
langgq| | 2019-6-15 11:34 | 只看该作者
不清楚,应该可以吧
wangpe| | 2019-6-15 11:38 | 只看该作者
屁,ma805的BODRE使能,无法用U2写入
zhuww| | 2019-6-15 11:40 | 只看该作者
只可以采用U1 Writer的方式
zhanglli| | 2019-6-15 11:43 | 只看该作者
或是OCD_ICE的ICP Programmer模式来重新使能。
lium| | 2019-6-15 11:46 | 只看该作者
U2烧录只与芯片里是否有U2引导码有关系,与低压复位没关系。
guoyt| | 2019-6-15 11:49 | 只看该作者
使能低压复位,你需要用U1来使能。如果你将来呢想用U2烧录的话,在用U1使能低压复位时,也要插入U2的引导码,如果不插入,后面U2是不能烧录的。
llia|  楼主 | 2019-6-15 11:52 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
