[MCU] 不能把段定位到sdram中去
776|16
 楼主| wuhany 发表于 2019-6-15 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
扳子上有一块sdram, 我发现,不能把段定位到sdram中去,只要把段定位到sdram中, 在load的时候,就会提示\"data verification failed at address 0x80000000.
dengdc 发表于 2019-6-15 11:39 | 显示全部楼层
在EMIF 中sdram相关寄存设置的不对?
午夜粪车 发表于 2019-6-15 11:41 | 显示全部楼层
检查你的gel文件
 楼主| wuhany 发表于 2019-6-15 11:44 | 显示全部楼层
我在ti的ccs安装目录中找了一个blink的例子程序,就是让c6713的dsk上led 闪烁,结果发现,在这个例子程序中, 把程序段定位到sdram中,也是这个结果,data verification failed at address 0x80000000
 楼主| wuhany 发表于 2019-6-15 11:48 | 显示全部楼层
gel文件?
午夜粪车 发表于 2019-6-15 11:51 | 显示全部楼层
看在gel文件中有无这个地址段的配置
shimx 发表于 2019-6-15 11:53 | 显示全部楼层
dsk上led 闪烁的话,还算正常啊。
spark周 发表于 2019-6-15 11:56 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,要做毕设,挺上火的。麻烦您能不能告诉我最后您是怎么解决的
heweibig 发表于 2019-6-15 11:59 | 显示全部楼层
段定位是什么意思的呢?不很明白的
zhaoxqi 发表于 2019-6-15 12:03 | 显示全部楼层
也不是很明白的哈,,sdram的数据是掉电不会保存的额
dengdc 发表于 2019-6-15 12:06 | 显示全部楼层
这个的确还是地址分配上的问题的
heweibig 发表于 2019-6-15 12:09 | 显示全部楼层
你配置cmd文件了吗
heweibig 发表于 2019-6-15 12:12 | 显示全部楼层
设置CMD里面配置程序到SRAM里面
zhaoxqi 发表于 2019-6-15 12:15 | 显示全部楼层
设置cmd放到sdram里面
jiaxw 发表于 2019-6-15 12:18 | 显示全部楼层
DSP在CE1上挂载SDRAM芯片。
liliang9554 发表于 2019-6-15 12:23 | 显示全部楼层
这儿是内存地址报的错误的
 楼主| wuhany 发表于 2019-6-15 12:26 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
