[STM32F1] 红外接收头初始化
1133|10
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-15 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                                 //PA1 输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;                 //上拉输入
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);        //初始化GPIOA1
正点原子的MINI板,红外接收头连接在PA1上,为什么PA1初始化完成后要GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);给PA1一个高电平,有什么特殊意义吗
zwll 发表于 2019-6-15 13:35 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-15 13:37 | 显示全部楼层
红外接收头在没有脉冲时是高电平,有脉冲时是低电平。单片机是STM32F103RCT6
chuxh 发表于 2019-6-15 13:40 | 显示全部楼层
个人理解没什么用;
你可以注释掉看看;
juventus9554 发表于 2019-6-15 13:43 | 显示全部楼层
因为IO设置成输入了;
stly 发表于 2019-6-15 13:46 | 显示全部楼层
应该是防止信号不稳定。
llljh 发表于 2019-6-15 13:51 | 显示全部楼层
去掉这个代码有什么问题吗?
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-15 13:54 | 显示全部楼层
如果注释掉这个代码,按红外遥控器,程序不会触发中断。不注释掉,程序运行正常。所以,我想,这个代码是不是有什么特殊的意义。
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-15 13:58 | 显示全部楼层
可是,PA1已经被初始化成输入模式了,按说,输出已经没有任何意义了。对这个比较迷茫
dingy 发表于 2019-6-15 14:01 | 显示全部楼层
因为要实现默认高电平,也就是上拉模式,所以要在输入端口输出个高电平。这样上拉确认生效。
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-15 14:04 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
