altium里铺铜怎样让部分焊盘直接连接?
8377|4
 楼主| sybvip 发表于 2011-11-4 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
altium里铺铜怎样让部分器件的焊盘直接连接,其他的则是热焊盘形式呢?
偶从论坛上找了些资料,总算是让焊盘铺铜变成了热焊盘形式,而过孔则变成了直接连接;
但是由于PCB上部分器件是采用压接形式而非焊接,因此这些器件的焊盘也应该采用直接连接形式,这个该如何设置?
pa2792 发表于 2011-11-4 10:39 | 显示全部楼层
好像没有这么人性化的操作,只能单独操作,单独对这部分覆铜。
 楼主| sybvip 发表于 2011-11-4 11:20 | 显示全部楼层
2# pa2792
应该有的,好像是设置器件类什么的,以前看人这么弄过,但是偶搞不出来
pa2792 发表于 2011-11-4 11:50 | 显示全部楼层
那就双击焊盘看看有没有单独设置的属性,或者在规则里单独指定需要设置的焊盘,在PADS里我记得是可以的,但是AD因为我没有用什么不是很属性。
 楼主| sybvip 发表于 2011-11-4 15:31 | 显示全部楼层
4# pa2792
终于搞定了,在“Rule”里覆铜规则的“Advanced(Query)”,我找到个“InComponent()”命令比较好用,解决了这个问题
