单片机发送float型的数是个小数,是不是要按位提取
1135|19
 楼主| hanwe 发表于 2019-6-16 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
yufe 发表于 2019-6-16 09:45 | 显示全部楼层
浮点数不就是数字加一个小数点,不能转成字符串发送吗?
langgq 发表于 2019-6-16 09:48 | 显示全部楼层
怎么发不重要,重要的是你用什么格式表达小数,按照单片机里的“既定格式”还是自己的规范,要按“既定格式”可以用共用体来拆分,按自己的格式可以扩大成定点整数发送。
 楼主| hanwe 发表于 2019-6-16 09:50 | 显示全部楼层
我是把float数按位提取后,再每一位转化成ASC码传送的,这样可以吗?还有别的方法吗?
llia 发表于 2019-6-16 09:53 | 显示全部楼层
由接收方处理小数,发送方直接发原始数
lium 发表于 2019-6-16 10:01 | 显示全部楼层
可以先变成整数再发送。
比如:发一个字节数据0.032.在单片机里乘以1000,发送数据为32
在上位机接收的时候除以1000即可。
guoyt 发表于 2019-6-16 10:18 | 显示全部楼层
直接发送4字节float类型不就行了? 建议楼主研究一下不同数据类型存储是咋回事
yufe 发表于 2019-6-16 10:22 | 显示全部楼层
方法一:格式化成字符串发送
方法二:根据精度调整成整数发送,如6L所述。
方法三:如果双方的平台一致,也可以直接发送变量本身的二进制,如3L所述。
wangpe 发表于 2019-6-16 10:28 | 显示全部楼层
转换成ASCII码传送,接收到再还原。最省事,但传输时间长一些。
直接发送4字节Float 数据,传输时间短,需要严格的协议。
可以把浮点数据的阶码除2,尾数依次右移一位,发送五字节接收到再还原,除了动态范围小一一些以外应该是个不错的选择。(BIT7可以做命令指示标志)
langgq 发表于 2019-6-16 10:33 | 显示全部楼层
串口协议问题, 个人喜欢放大N倍发送, 上位机再出除N倍
wangzsa 发表于 2019-6-16 10:37 | 显示全部楼层
发送端:
float a = 1.12345;
char* p ;
p = char*(&a);
for(char i = 0;i<sizeof(a);i++)
   send(*p);
   p++;
接收端:
float a = 1.12345;
char* p ;
p = char*(&a);
   *p = sbuf;
   p++;
zhuww 发表于 2019-6-16 10:41 | 显示全部楼层
正解,直接发float那四个字节是最高效的方法,两边对float的格式定义必须一样
zhanglli 发表于 2019-6-16 10:45 | 显示全部楼层
union data
      char cvalue [4];
      float fvalue
a.fvalue = 1.234 ;
a.cvalue[0];
a.cvalue[1];
a.cvalue[2];
a.cvalue[3];
是不是也可以按上面这种结构体这种思路去思考,直接send(a.cvalue[ …])
lium 发表于 2019-6-16 10:49 | 显示全部楼层
MCU还是别用浮点数吧。
guoyt 发表于 2019-6-16 10:51 | 显示全部楼层
格式先弄清楚了
yufe 发表于 2019-6-16 10:59 | 显示全部楼层
换成整数发
接收端再处理
wangpe 发表于 2019-6-16 11:02 | 显示全部楼层
乘以一个倍数就可以了吧
yufe 发表于 2019-6-16 11:08 | 显示全部楼层
存储和解释是两种事情
不管神马数据类型,在计算机存储和通讯上都是0101,怎么解释这个0101那是另外的事情
wangzsa 发表于 2019-6-16 11:11 | 显示全部楼层
单片机内 浮点数是按ieee754存储并运算的
直接发送 4个字节 就成 11楼,12楼,13楼都不错
 楼主| hanwe 发表于 2019-6-16 11:14 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
