[技术求助] 输出电流极大
724|16
 楼主| jiajs 发表于 2019-6-16 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用TPS71710产生1v 的电压,输入是3V,Ven和输入连一起,空载,但是发现输出电流极大,芯片瞬间烧毁
zhaoxqi 发表于 2019-6-16 10:28 | 显示全部楼层
输入过大了吧
 楼主| jiajs 发表于 2019-6-16 10:33 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2019-6-16 10:37 | 显示全部楼层
电路图发一下吧
 楼主| jiajs 发表于 2019-6-16 10:42 | 显示全部楼层
电路如下,其中NR未接,en和in相连:
wuhany 发表于 2019-6-16 10:46 | 显示全部楼层
看不出电路哪有问题。求高手。
dengdc 发表于 2019-6-16 10:49 | 显示全部楼层
怀疑芯片本身就是坏的。。。
lizye 发表于 2019-6-16 10:52 | 显示全部楼层
好好看看芯片资料,空载应该不会烧的!!!
heweibig 发表于 2019-6-16 10:59 | 显示全部楼层
TPS71710 是个 150mA 的 LDO空载, 不应该有什么电流
jiahy 发表于 2019-6-16 11:02 | 显示全部楼层
但是发现输出电流极大,芯片瞬间烧毁. 感觉引脚搞错了或者输出短路了.
lizye 发表于 2019-6-16 11:09 | 显示全部楼层
还是仔细检查一下, 另外作为试验习惯, 建议输入端加一个短路保护电路.
spark周 发表于 2019-6-16 11:12 | 显示全部楼层
我现在遇到和楼主类似的问题.
我的EN脚是接了一个10K的上拉到Vin 3.3V的. 测得En脚为0.6V. 如果强制拉倒3.3V, 就会出现电流过大的问题. 都是空载情况下
spark周 发表于 2019-6-16 11:15 | 显示全部楼层
而且我买到的料, 有一次是可以用的. 后来两次买的换上去都不能用. 难道TPS71710假货这么多?
jiahy 发表于 2019-6-16 11:21 | 显示全部楼层
今天拿到原厂的TPS71710DCK, 测试没问题.
我发现那种不能用的, 上面的丝印BMU比较大一些. 原厂的比较小.
zhanghqi 发表于 2019-6-16 11:26 | 显示全部楼层
芯片的问题  有没有可能   楼主   这个  应该是芯片的问题   如果你的外围电路   设置都是合理的
bqyj 发表于 2019-6-16 11:30 | 显示全部楼层
输入端应该加一个短路保护电路
 楼主| jiajs 发表于 2019-6-16 11:34 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
