我是用压敏电阻还是用瞬态抑制二极管好?
5759|8
 楼主| lu250 发表于 2011-11-4 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做一个电源,600到1200V直流输入,15V,1.5A输出,双管正激。我想在直流输入端并联压敏电阻或者用瞬态抑制二极管,不知道哪个效果好。
如果各位大侠知道,提点提点小弟,最好给出具体型号。
高电压的瞬态抑制二极管好像不好找!
 楼主| lu250 发表于 2011-11-4 14:46 | 显示全部楼层
:'(!没人回答!!!
zhaohe2001 发表于 2011-11-4 16:16 | 显示全部楼层
当然是压敏电阻了
电源输入端并压敏电阻,目的是吸收浪涌电压,这里对速度没有太高要求,而且我们选功率管都有一定余量,允许一定的过压。
 楼主| lu250 发表于 2011-11-4 16:54 | 显示全部楼层
当然是压敏电阻了??
对速度没有太高要求,所以选择压敏电阻?
一般压敏电阻比TVS管便宜?
zhaohe2001 发表于 2011-11-4 21:31 | 显示全部楼层
一是对速度没太高要求
二是 压敏通流能力比tvs强的多
三是 压敏耐压可以做到很高
 楼主| lu250 发表于 2011-11-5 22:36 | 显示全部楼层
多谢 zhaohe2001 !!!:D
langtuodianzi 发表于 2011-11-8 11:25 | 显示全部楼层
从保护效果的角度考量,是选择压敏电阻器。对于电源端的防护,保护元件应具有大电流防护,应能尽早的动作限压和旁路泄流。压敏电阻器具有非线性特性好、通流容量大、残压水平低和无续流等特点。
大功率的TVS二极管可以用于需要采取多级保护的脆弱电子设备场合,常常作为第二级或第三级的保护。
600V-1200V的直流电源可以选择压敏电阻器CNR-14D182K和陶瓷放电二极管LT-B5G3000L组合的协同式防雷电路.
langtuodianzi 发表于 2011-11-8 17:20 | 显示全部楼层
我简单将两种器件对比如下:
TVS与压敏电阻性能比较:
关键参数或极限值 [td]TVS [td]压敏电阻
反应速度 [td]10-12s [td]50×10-9s
是否老化 [td]否 [td]是
最高使用温度 [td]175℃ [td]115℃
器件极性 [td]单极性和双极性 [td]单极性
反向漏电流典型值 [td]5μA [td]200μA
箝位因子VC/VBR [td]不大于15 [td]最大可达7~8
封闭性质 [td]密封,不透气 [td]透气
价格 [td]较贵 [td]便宜 [/tr][/tr][/tr]
shiyunhou 发表于 2011-11-24 16:48 | 显示全部楼层
从上表(TVS与压敏电阻性能比较)来看,还是TVS比压敏电阻好呀,就是价格较贵
