[MCU] 通过JLINK下载运行正常拔掉JLINK运行中断
1229|28
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-6-16 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编好的程序,通过JLINK下载运行正常,但拔掉JLINK(另有电源的)则运行中断,插上继续运行
yszong 发表于 2019-6-16 11:30 | 显示全部楼层
难道是程序存到了JLINK里面?
heweibig 发表于 2019-6-16 11:35 | 显示全部楼层
我的stm32 也出这个问题,还没有解决呢!
wuhany 发表于 2019-6-16 11:41 | 显示全部楼层
你把jlink全部拔下来,不要只拨usb口的,试一下
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-6-16 11:44 | 显示全部楼层
按照楼上所给方法,搞定,但是不知道为什么?
shimx 发表于 2019-6-16 11:47 | 显示全部楼层
jtag口上有很多地,估计这样影响arm芯片的复位操作吧。
jiajs 发表于 2019-6-16 11:53 | 显示全部楼层
大多数情况是由于复位造成的,可能jlink影响了mcu的复位脚。
jiajs 发表于 2019-6-16 11:56 | 显示全部楼层
或者是不是JLINK共用端口干扰了呢?
jiahy 发表于 2019-6-16 12:00 | 显示全部楼层
如果单步调试没有问题,说明你的程序没有问题。
lizye 发表于 2019-6-16 12:04 | 显示全部楼层
断开连接之后,重新复位试试看。
lizye 发表于 2019-6-16 12:11 | 显示全部楼层
你使用的什么编译器?
zhanghqi 发表于 2019-6-16 12:16 | 显示全部楼层
以前用过IAR出现过着毛病,然后用keil就可以了。
jiahy 发表于 2019-6-16 12:20 | 显示全部楼层
使用Jlink运行就是代码没有问题
shimx 发表于 2019-6-16 12:24 | 显示全部楼层
你使用的哪一个MCU?
是不是需要重新复位电路才行
spark周 发表于 2019-6-16 12:28 | 显示全部楼层
下载程序之后,重新上电试试能不能运行。
heweibig 发表于 2019-6-16 12:31 | 显示全部楼层
单片机没有复位。
你应该设置的是单步调试。
spark周 发表于 2019-6-16 12:34 | 显示全部楼层
jtag口上有reset,可能会受干扰而复位
yszong 发表于 2019-6-16 12:37 | 显示全部楼层
jlink连接有mcu的复位脚,jlink受影响了吧
wuhany 发表于 2019-6-16 12:41 | 显示全部楼层
这个是在仿真状态下吗?
spark周 发表于 2019-6-16 12:44 | 显示全部楼层
检查一下硬件电路,存在问题吗?
jlink能保存程序?
