第二次就报错信息
546|12
 楼主| guoyt 发表于 2019-6-16 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA805-64用OCD编程第一次编程报效验和错误,第二次就报错信息
目标芯片非MA805-64
yufe 发表于 2019-6-16 12:19 | 显示全部楼层
多试几片
 楼主| guoyt 发表于 2019-6-16 12:23 | 显示全部楼层
试了3片都是如此。
wangpe 发表于 2019-6-16 12:25 | 显示全部楼层
你的MA805-64用ISP下载正不正常?
如果正常,就是你的ocd的目标转换没有做
zhuww 发表于 2019-6-16 12:29 | 显示全部楼层
查看OCD_ICE接线以及电源供应是否稳定。
zhanglli 发表于 2019-6-16 12:32 | 显示全部楼层
一般来说,显示目标芯片非MA805-64讯息,有可能是电源不稳定或是复位管脚上有些问题
zhanglli 发表于 2019-6-16 12:35 | 显示全部楼层
MA805-64芯片上需要有电源
OCD_ICE无法直接供电。
lium 发表于 2019-6-16 12:39 | 显示全部楼层
接线没接好;
hanwe 发表于 2019-6-16 12:42 | 显示全部楼层
PCB板没上电(即没有给MCU供电,ICE是无法给板子供电),或是供电不稳定
yufe 发表于 2019-6-16 12:53 | 显示全部楼层
在建立工程文件时,没有在Keil里选对型号
yufe 发表于 2019-6-16 12:57 | 显示全部楼层
RST引脚的问题
llia 发表于 2019-6-16 13:00 | 显示全部楼层
ICE损坏或MCU损坏(这种可能性比较小)。
 楼主| guoyt 发表于 2019-6-16 13:03 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
