[MCU] 怎么配置啊?
1033|20
 楼主| spark周 发表于 2019-6-16 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430f149可以输出2.5V的参考电压么?我还想让msp430单片机输出+1.1V的电压,应该怎么配置啊?
yszong 发表于 2019-6-16 12:37 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是不是pwm
wuhany 发表于 2019-6-16 12:41 | 显示全部楼层
嗯,用定时器弄pwm 0~3.3v电压都可以输出的
 楼主| spark周 发表于 2019-6-16 12:44 | 显示全部楼层
嗯,想要msp430输出2.5V的是作为AD参考用的,输出的+1.1V是调整光电倍增管增益的。
wyjie 发表于 2019-6-16 12:54 | 显示全部楼层
要求的精度都比较高?
 楼主| spark周 发表于 2019-6-16 12:58 | 显示全部楼层
是啊,刚刚查了一下PWM的资料和技术板块,好像PWM的输出不是很稳定啊。纠结。。。。
jiahy 发表于 2019-6-16 13:02 | 显示全部楼层
msp430不能通过i/o输出2.5V,只有高低两种状态。可以用外部分压的方式提供参考电压。
lizye 发表于 2019-6-16 13:05 | 显示全部楼层
2.5V和1.5V的内部参考电压,只能供内部AD做参考使用,无法通过IO口输出。
 楼主| spark周 发表于 2019-6-16 13:09 | 显示全部楼层
今天看了下2系列的430单片机,貌似可以用DA产生2.5V的参考电压,作为外部AD的参考信号。大家觉得可行么???
 楼主| spark周 发表于 2019-6-16 13:12 | 显示全部楼层
msp430的普通IO的输出电压时多少??能到达3.3V么??
jiaxw 发表于 2019-6-16 13:16 | 显示全部楼层
供电电压如果是3.3V,I/O口可以输出3.3V
liliang9554 发表于 2019-6-16 13:19 | 显示全部楼层
首先你用外部AD是为了高精度吗?
zhaoxqi 发表于 2019-6-16 13:22 | 显示全部楼层
如果是这样,最好用外部的参考源
zhaoxqi 发表于 2019-6-16 13:26 | 显示全部楼层
因为你用430内部的参考源精度也不会达到你的要求。
liliang9554 发表于 2019-6-16 13:31 | 显示全部楼层
149不好说。你可以用169或者1612引脚完全和149兼容一样。但是多了2路DA。可以实现你说的范围内任意电压输出。
dengdc 发表于 2019-6-16 13:39 | 显示全部楼层
#define REF2_5V 0x040 /*内部参考电压的电压值选择位 '0'为1.5V; '1'为2.5V*/
heweibig 发表于 2019-6-16 13:41 | 显示全部楼层
DC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_8 + MSC + REFON + REF2_5V;
yszong 发表于 2019-6-16 13:44 | 显示全部楼层
应该是可以的
zhaoxqi 发表于 2019-6-16 13:47 | 显示全部楼层
2.5V的参考电压是可以的,配置一下就能实现
但+1.1V的电压就没有了,可能得分压,或者其他方法实现
