大家好:
小弟用自由轴法的结构制作 LCR 电挢时遇到瓶颈,发现频率一提高到 100KHZ 时量测就出现误差,百思不得其解下上来讨教,请 先进们指导一二。
下面是原理图,CPU 部分我就不划了,建议大家可以列印出来看会比较清楚。
以下稍微解释一下硬件电路的结构
(1)在分频电路的输入端送入400KHZ方波,因为分频电路是除4,所以从 CLK_0 和 CLK_90 这两只脚会输出 100KHZ 的两个相位相差90度的正交方波。
(2)CLK_0 送到上面的带通滤波器转成正弦波,送到右边的自动平衡电桥,ZX 是负载,我目前只做量程 1KΩ 的档位。
(3)UI+ 和 UI- 接到下面左边的仪表放大器,再接到 U4 模拟开关和 U5 ICL7135 组成的乘法器。
(4)CLK_0 和 CLK_90也送到 U4 的模拟开关做基准信号。
(5)A/D 转换值会由 U6A 输出到 MCU。
以上叙述有错误的话欢迎指证。
现在的问题是在 100KHZ 时量测的误差很大,但若同样的硬体条件,调整滤波器的零件值,将频率换成 10KHZ 时量测的准确度很好,
100KHZ 都不准的话,200、300KHZ 就更不用讲了。不知道这是什么原因?有人遇过种问题吗?
