晶振欠吹的问题
5654|26
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-4 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的32M的贴片晶振,电路工作半天后,程序就死在晶振初始化里了,我用热风枪把晶振吹吹,在通电工作又正常了,但过了半天,又死了,用热风枪在吹吹,又好了,望高手赐教,蛋痛啊
yewuyi 发表于 2011-11-4 16:32 | 显示全部楼层
这个一般是芯片的振荡激励功率和晶体不匹配造成的,加热后晶体更容易起振,所以现象就是工作了,但这是非常不稳定的,可能一会又会停掉。
检查芯片的振荡设置,振荡频率是否超过芯片的最大容许频率,晶体的负载电容等,当然晶体质量不好也不可以。
chunyang 发表于 2011-11-4 17:22 | 显示全部楼层
重点检查晶体的负载电容值。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-5 09:36 | 显示全部楼层
我买的晶振的负载电容是20P的,日本精工的,那么两脚接的电容值是(C1*C2)/(C1+C2)+4=20P这样计算的吗?C1=C2=32P左右对吗?我现在板子上焊的是27P的俩
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-5 15:09 | 显示全部楼层
我怎么看到谐振电容的计算方法还不一啊
heenson 发表于 2011-11-5 15:15 | 显示全部楼层
换成15p电容,若对电容要求高有特别标准就选低容抗的晶振
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-7 08:30 | 显示全部楼层
楼上大哥,15P是怎么计算的啊?求方法
pa2792 发表于 2011-11-7 10:03 | 显示全部楼层
计算方法需要根据你购买的晶振厂家的datasheet文件中的计算公式或者给定的补偿电容值使用,不同的晶振厂家计算公式和需要的补偿电容是不一样的。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-7 11:17 | 显示全部楼层
我只有这个,
skm2008 发表于 2011-11-7 11:51 | 显示全部楼层
应该是电路的问题,检查一下电路
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-7 12:10 | 显示全部楼层
10楼讲的是PCB有问题?
fliger 发表于 2011-11-7 12:10 | 显示全部楼层
换晶振呀。 以前经常碰到这样的鸟问题
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-7 13:04 | 显示全部楼层
换过一次,问题还是重演,
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-7 13:06 | 显示全部楼层
我做了8个样机,从周六开始通电老化,到现在,问题一直都没出现,工作很正常,不知原因何在
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-7 15:14 | 显示全部楼层
谐振电容值偏大偏小只会在频率上有偏差吧,应该不会停震的啊,还有啊芯片的震荡激励功率如何测啊?
叶老师赐教啊
yuanchsh 发表于 2011-11-7 17:28 | 显示全部楼层
也许是你画的PCB分布电容过大造成,还有电容的地线到MCU的地线或许太长,容易引起震荡迫使停振。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-8 08:28 | 显示全部楼层
就是图中Y1,C12,C11是谐振电容,我想问一下谐振电容匹配恰当的标准是不是就是用示波器看到的波形是一个很标准的正弦波?这样的话,那我用电容一个一个的尝试,找到最好的容值可以吗?
yuanchsh 发表于 2011-11-8 10:13 | 显示全部楼层
感觉你的线路有点长,分布电容比较大。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-8 11:02 | 显示全部楼层
距离再小其他线就不好画了,吧线变短,覆铜间距变大,可以减小分布电容是吧?
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-11-8 11:05 | 显示全部楼层
我感觉别家的这块晶振的布线比我的还长,你看来?
