晶振欠吹的问题
5662|26
我叫荧火 发表于 2011-11-8 16:52 | 显示全部楼层
晶体电容没选好。用视波器看看就清楚了
赤铸 发表于 2011-11-8 20:29 | 显示全部楼层
换晶体试,市面上零买的晶体,质量大多靠不住,那点线长影响不大,毕竟频率很低
bg6nw 发表于 2011-11-11 03:02 | 显示全部楼层
连接晶体的走线加粗,c12移到晶振前面去。
12580 发表于 2011-11-11 08:38 | 显示全部楼层
把晶振到芯片的信号线尽量包地
wengaofeng1000 发表于 2011-12-17 11:29 | 显示全部楼层
晶振两端的匹配电容是这样计算的:
C1*C2/(C1+C2)+C3  C3是指线路的一个杂散电容一般在2~5P 如果选择的晶振负载是20PF的话一般是使用30P的。匹配电容的主要作用是匹配晶振和振荡电路,使电路易于启振并处于合理的激励态下,对频率也有一定的“微调”作用。正确选择晶振的匹配电容,关键是微调晶体的激励状态,避免过激励或欠激励,电容小过激使晶体容易老化影响使用寿命并导致振荡电路EMC特性变劣,电容大欠激则不易启振,工作亦不稳定,电容的值越大单片机的耗电能力也就越强。而且易造成不起振的情况。所以正确地选择晶体匹配电容是很重要的。
以上不对之处还请各位多指教 。
Q512373609 13410280734文生
补充我是做晶振元件的
hveast 发表于 2013-8-30 11:58 | 显示全部楼层
很明显是电容不匹配啊。风筒加热吹,晶振频率会下降,故起振了。冷了频率有上升了,超出设定范围故不起振了。解决办法就是你的算法,你的算法中的“4”跟你的布线有关,即为杂散电容,普通板为4~7PF,手机版为2~3PF。你算出来是32PF,也许还会偏差1~2PF的。使用33PF的应该就OK了。
QQ12924463
206022219002 发表于 2013-9-1 01:40 | 显示全部楼层
我觉得应该不是晶振的问题,有可能是芯片软件上的问题,也有可能是一些接口芯片的问题,特别是通信的接口芯片的问题。你可以试着把与单片机通信的芯片一个一个的减少拆下来,看看还不会出现这个现象
