PCB中的TopSolder和TopPaste是什么概念啊?
86865|37
 楼主| sybvip 发表于 2011-11-4 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
TopSolder怎么有人说是阻焊层,也有说是助焊层,这不两个反义词吗?
能否说简单点,是不是TopSolder覆盖的地方都去掉绿油?
而TopPaste是不是指覆盖的地方都涂上焊料?
如果只有TopPaste,没有TopSolder,是不是悲剧的上完焊料再上绿油?
如果只有TopSolder,没有Paste,是不是只去掉铜箔上的绿油而不上焊料?
李富贵 发表于 2011-11-4 19:47 | 显示全部楼层
TopSolder是阻焊层。
TopPaste是钢板层,这个钢板不是存在于PCB上的,而是自动化SMD焊接使用的工装,用来给SMD涂覆锡浆(Paste)的,如果你的板子不打算进入大批量高速生产,不要考虑这个层。
pa2792 发表于 2011-11-4 21:00 | 显示全部楼层
里边就有你要的答案。
李富贵 发表于 2011-11-4 21:40 | 显示全部楼层
请查看帖子
pcb各层的含义 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=171838
那个帖子里面你的发言就基本是全错的。
pa2792发表于 2011-5-27 01:03 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
得分:0
11楼:
1."锡膏防护层则主要用于建立阻焊层的丝印。该层也是正性的。"粗体字翻译不对,另外,不知screens是否应翻译成丝印?
这个其实就是常说的绿油层,是负片形式,画线的地方就不覆盖绿油。
绿油层是SolderMask!!!
贴一张真正的钢板层PasteMask给你开开眼吧。
710184559 发表于 2011-11-6 22:37 | 显示全部楼层
不太明白
 楼主| sybvip 发表于 2011-11-7 13:26 | 显示全部楼层
反而被说的有些迷糊了,
PCB板上的绿油是哪层啊?
 楼主| sybvip 发表于 2011-11-7 15:56 | 显示全部楼层
一般论坛中在说的TopSolderMask层与TopSolder那层是不是同一层啊?
为什么偶的Altuim里面没见到mask这么一层啊
李富贵 发表于 2011-11-16 20:16 | 显示全部楼层
反而被说的有些迷糊了,
PCB板上的绿油是哪层啊?
绿油层是soldermask
x_yang 发表于 2012-12-19 15:28 | 显示全部楼层
dongfo 发表于 2013-10-1 09:50 | 显示全部楼层
张姿势了,谢谢,以前都是花完了就行,不求甚解
clarkewayne 发表于 2013-10-5 12:24 | 显示全部楼层
學習了,學習了!
ygl968 发表于 2013-10-5 14:47 | 显示全部楼层
442017031 发表于 2013-12-12 13:56 | 显示全部楼层
明白了,感谢
tangyunxiong 发表于 2013-12-13 15:07 | 显示全部楼层
一句话:TopSolder顶层需要有锡覆盖的地方(去掉绿油)。
而TopPaste刚好相反,顶层需要盖上绿油。(不能在上面焊锡)。
witzly 发表于 2014-5-12 17:01 | 显示全部楼层
而TopPaste刚好相反,顶层需要盖上绿油。(不能在 ...
是不是反了?
xcx19911209 发表于 2014-6-5 11:02 | 显示全部楼层
到底谁是对的。。
ygs0713 发表于 2014-7-15 11:32 | 显示全部楼层
TopSolder只去掉绿油,不焊锡
TopPaste去掉绿油,焊锡,就是各器件的焊盘
hwh123 发表于 2014-8-12 10:32 | 显示全部楼层
jackjj0811 发表于 2014-8-21 10:06 | 显示全部楼层
感謝各位的講解~學習了!
