altium里焊盘与keepout线相交的告警问题?
5992|4
 楼主| sybvip 发表于 2011-11-4 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
altium里焊盘与keepout线相交产生告警,这个需要如何设置规则才能将警告去掉
pa2792 发表于 2011-11-4 21:06 | 显示全部楼层
DRC检查是以keepout线而不是板框。只能减少安全间距,
klchang 发表于 2011-11-6 12:37 | 显示全部楼层
建议把焊盘往板子内挪动,因为若不定义机械层,一般是以keepout线为板框的。
 楼主| sybvip 发表于 2011-11-7 13:25 | 显示全部楼层
如果把keepout层全部改成机械层,一般还会有告警吗?
klchang 发表于 2011-11-7 16:43 | 显示全部楼层
keepout层是禁止布线层,一般不改为机械层。如果你非要全部改为机械层,你只能对电路板手动布线。至于是否会报警,如果按默认设置,是不会报警的。
