示波器有问题啊,不知道和我的开关电源有没有关系
1880|4
panyaoem|  楼主 | 2011-11-4 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
highgear| | 2011-11-4 22:35 | 只看该作者
估计是示波器电源接地的问题,把示波器电源线的地线断开试试。
chunyang| | 2011-11-5 19:58 | 只看该作者
探头问题。
jimsboy| | 2011-11-6 14:07 | 只看该作者
感应出来的电压。短接起来形成一个单匝线圈。示波器使用不正确
panyaoem|  楼主 | 2011-11-7 08:38 | 只看该作者
楼上,如果是短接后形成单匝线圈引起的,
但是我是接到开关电源次级的地上面才会出现波形的,如果不接,只是靠近开关电源,也没有类似的情况(波形也有一点,但是没有接地的情况下大)
还有,不光是接地,接其他的,也会出现类似的问题.
