示波器,我还能相信你多少
3434|8
 楼主| panyaoem 发表于 2011-11-4 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先不谈示波器的牌子,
用示波器测量信号的时候,或多或少都会有一些干扰信号,到底这些信号是示波器或者示波器表笔引入的干扰,还是被测信号本来就有干扰呢,
我该如何分辨,哪些信号是被测信号的,哪些是示波器本身的.
我何去何从,
有大侠指点迷津否?
tyw 发表于 2011-11-4 19:47 | 显示全部楼层
上图才能分析
1. 探头短接时的波形
2. 测量时的波形
icecut 发表于 2011-11-4 20:48 | 显示全部楼层
我一个表笔测量信号不错。然后加上第二个表笔,然后就发现第一个波形受微弱影响了。。。。
 楼主| panyaoem 发表于 2011-11-5 09:36 | 显示全部楼层
好,我稍后上图看看
shorthorn 发表于 2011-11-5 10:00 | 显示全部楼层
可能会喝表笔的钩针有关系,换一个试试,类似的情况在下也遇到过,铜的和铁合金的就是差别大
 楼主| panyaoem 发表于 2011-11-7 16:07 | 显示全部楼层
是不是系统的共模信号,被示波器检测到了
w3048 发表于 2011-11-7 20:34 | 显示全部楼层
看说明书
 楼主| panyaoem 发表于 2011-11-8 08:31 | 显示全部楼层
楼上,具体看哪方面呢,我网上搜索了一下,发现有很多人有类似问题,
说吧插头地线去掉,但是我去了,波形还是有
g_turing 发表于 2011-11-11 18:35 | 显示全部楼层
楼主完全不了解电子系统,这个世界没有电子系统是没有噪声的,示波器一样,你观察示波器没有接入测量电路的噪声,再观察接入测量电路波形,大概比较一下。另外数字示波器,本身量化过程就有量化噪声。
