[测量] 单向测径仪自动化系统 提高检测效率
802|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-17 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前,单向测径仪在快速检测方面已为用户节省了大量时间,提高检测效率、减少人工投入,充分发挥仪器使用率,单向测径仪的使用方便,操作简单,是高精度的在线检测设备。
  单向测径仪整套系统的四个特点——智能高效、兼容稳定、安全可靠、轻松上手,它能做到在线检测、动态无损测量、超差声光报警、外径控制、数字显示与数据存储等功能。
  使用单向测径仪自动化系统,可以有效提高检测效率500%以上,极大地解放了人力。同时其自动控制外径的PID系统的应用,采用外径反馈控制以后,完全消除了外径的慢速漂移变化。产品线径的变化范围从原来的 0.05mm 以上,减小到±0.01mm 以内,大大提高了产品的质量。
  单向测径仪系统界面简洁,操作快速方便,软件可以导出存储,更方便统计管理。
  单向测径仪将自动化和软件系统智能结合,解放双手且效率翻倍,给批量线缆电缆等的检测带来了新的解决思路。
  单向测径仪的PID调节系统主要用于自动控制,其通过总线从测量器获取直径值,该值与用户设置的标准直径值比较产生PID调节信号控制牵引机的转速,从而控制线径。
  单向测径仪也适用于光纤光缆、玻璃管、塑料管、机械部件等圆形线材的在线测量。
