NTC异常原因求助!!!!
4074|12
 楼主| dxb1204 发表于 2011-11-5 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
NTC热敏电阻阻值跳动很厉害是什么问题? 5V电源,上偏置10K精密电阻,下接10K3950热敏电阻,阻值跳动很厉害。用示波器看波形,波形剧烈不规则跳动,1.5V左右波动。但有时正常,关几次电后就又不正常了,感觉很不稳定。插上板显示的温度也跳动很厉害,比如正常25度,会突然跳到40多度等等,软件也做滤波,没多大作用,不是程序的问题。什么原因才会导致NTC不稳定呢?求高手解答!!
tyw 发表于 2011-11-5 08:03 | 显示全部楼层
1. 把热敏电阻换成普通电阻,看还跳吗?
2. 换只热敏电阻试
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dxb1204 + 1
查看全部评分
 楼主| dxb1204 发表于 2011-11-5 08:06 | 显示全部楼层
2# tyw
换了不会跳的,关键是同一只有时正常,有时就乱跳极不稳定。
tyw 发表于 2011-11-5 08:40 | 显示全部楼层
说明元件有问题,系统是好的.有可能热敏电阻封装杀根处有松动,检查一下
 楼主| dxb1204 发表于 2011-11-5 08:47 | 显示全部楼层
厂家回复可能电流太大引起的,感觉不可能啊,这样最大才500uA,还有别的什么原因造成吗?比如静电、高压等
tyw 发表于 2011-11-5 09:07 | 显示全部楼层
啃书吧,哈哈
 楼主| dxb1204 发表于 2011-11-5 09:21 | 显示全部楼层
6# tyw
多谢!
linqing171 发表于 2011-11-5 11:40 | 显示全部楼层
软件bug?
去软件的地方,加个RC。然后分压的地方肯定也有C吧? 再看看哪里会跳。
 楼主| dxb1204 发表于 2011-11-5 15:34 | 显示全部楼层
软件bug?
直接10K精密电阻接+5V,串联NTC到地,示波器看波形都跳动很厉害。
ttlasong 发表于 2011-11-5 19:41 | 显示全部楼层
:victory:
chunyang 发表于 2011-11-5 19:47 | 显示全部楼层
应该是元件本身接触有问题,替换后试试。
 楼主| dxb1204 发表于 2011-11-7 13:27 | 显示全部楼层
NTC故障:L,厂家查明NTC在封装时管壳轻微裂纹,进入空气所致,阻值跳动很大,大家要注意啊。
tyw 发表于 2011-11-7 13:38 | 显示全部楼层
其实这个问题换个传感器早就应该得到答案.
替换排除法是电工调试最常用的手段,所以做项目应该多备几个元件才好.
哈哈,俺一般用1个起码买5个.
