请教这个三极管是怎么滤波的
12886|31
 楼主| youwenchao 发表于 2009-3-20 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在这个电路中三极管的集电极输入24V,发射机输出24V,三极管只是起到滤波作用,请问三极管是怎么滤波的,三极管的基级又接个电容干什么。此外,如果只是要滤波的话,可以在第一个24V输出端多并几个电容就是了,为什么这里要用三极管滤波。三极管滤波和电容滤波有什么区别。
李冬发 发表于 2009-3-20 09:51 | 显示全部楼层
这个三极管就是把C28给“放大”β倍,当然就能滤波了
 楼主| youwenchao 发表于 2009-3-20 09:53 | 显示全部楼层
能详细解释下吗,不是很懂啊。
xwj 发表于 2009-3-20 09:57 | 显示全部楼层
唉...
 楼主| youwenchao 发表于 2009-3-20 09:59 | 显示全部楼层
别叹气啊,你一叹气我都慌了,是这个问题太简单了吗,但小弟确实不是很清楚啊,忘指教~
tjjack 发表于 2009-3-20 10:00 | 显示全部楼层
re
C28是延时缓启动用的,要说三极管起滤波作用有点勉强
 楼主| youwenchao 发表于 2009-3-20 10:10 | 显示全部楼层
不懂哦,我只是问了同事,他说是滤波作用的,大家有什么想法就详细地说出来嘛。
huangfeng2008 发表于 2009-3-20 10:30 | 显示全部楼层
三极管滤波?
xeptf6 发表于 2009-3-20 10:38 | 显示全部楼层
有源滤波器
有源滤波器自然是要使用有源器件的<br />你说的用电容滤波是无源滤波器<br />R52与C28组成一阶无源滤波器,<br />三极管基极接到R52与C28的输出端,<br />取的电流非常小,<br />相当于将电容C28放大N倍,<br />N为三极管直流放大倍数<br />效果要比单个C28要好
 楼主| youwenchao 发表于 2009-3-20 11:03 | 显示全部楼层
呵呵,我上网查了下资料,确实是有源滤波电路。楼上说的比较接近。其实在R52前面还有个电容(我图没截下来),这样就构成了RC&nbsp;PI型滤波。三极管在这里好像不是起把电容“放大”的作用吧。网上的资料,我现在还没看懂。
 楼主| youwenchao 发表于 2009-3-20 11:17 | 显示全部楼层
9楼,我错了,三极管确实能起到把滤波效果放大的作用。
tkgg324 发表于 2009-3-20 23:47 | 显示全部楼层
B极的电压
B极的电压要比E极的电压高&nbsp;EC才能导通吧,这样一想明白了没?
dark_psycho 发表于 2009-3-22 17:39 | 显示全部楼层
我认为该电阻是三极管的偏置电阻
是三级管处于放大状态.<br /><br />为什么能将电容放大β倍?<br /><br />是不是用小信号模型分析来的??
chunyang 发表于 2009-3-22 18:25 | 显示全部楼层
去想想晶体管电路中基极和发射极的电压关系……
小马 发表于 2009-3-22 18:27 | 显示全部楼层
射极跟随器,C上电容是稳的,E极输出也稳
testyou321 发表于 2009-3-22 18:41 | 显示全部楼层
滤波放大
就是相当于一个大的滤波电容.效果就是用一个22uF的电容去完成B*22uF的电容滤波
dark_psycho 发表于 2009-3-22 18:41 | 显示全部楼层
楼上两位 不明白
射极跟随器<br /><br />高Ri,低Ro,电压几乎没有放大<br /><br />其他的&nbsp;就不知道了
tc9148 发表于 2009-3-22 22:50 | 显示全部楼层
testyou321
发表于&nbsp;2009-3-22&nbsp;18:41&nbsp;技术交流&nbsp;&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;按此察看该网友的资料&nbsp;按此把**加入收藏夹&nbsp;按此编辑本帖<br /><br />16楼:&nbsp;滤波放大<br /><br />就是相当于一个大的滤波电容.效果就是用一个22uF的电容去完成B*22uF的电容滤波<br /><br /><br />--狗屁,这就是有源滤波而已。
tuwen 发表于 2009-3-23 09:34 | 显示全部楼层
滤波的效果就是10K与22uF的滤波效果
滤波的效果就是10K与22uF的滤波效果,但直流压降仅为10K/β的压降。<br />
 楼主| youwenchao 发表于 2009-3-23 15:45 | 显示全部楼层
滤波效果不仅仅是10K和22uF的滤波效果,其实在第一个24V输入之前还有个电容滤波,所以构成了PI型滤波。<br />在这个电路中,R52比一般的PI型滤波中的电阻大的多,这样有两个好处:1.滤波效果更好&nbsp;2.直流压降小。
