dsPIC30F内部EEPROM读写问题
5119|3
 楼主| xinyancode 发表于 2011-11-5 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
我用的事dsPIC30F5013,对内部EEPROM读写。程序里面对EEPROM写完后读出来的数据是对的,但是关掉写操作,编译写入程序,重新上电后发现读出来的数据就不对,请问这是怎么回事?
谢谢指点!
asspeed 发表于 2011-11-7 08:38 | 显示全部楼层
自己用编程器回读EEPROM里面的内容不就知道了,
如果你程序中有定义EEPROM里面的初始值,那么重新烧写后,其里面的内容为预设初始值。
xaq79 发表于 2011-11-7 14:50 | 显示全部楼层
你怎么判断  程序里面对EEPROM写完后读出来的数据是对的??
yewuyi 发表于 2011-11-7 16:46 | 显示全部楼层
写是需要时间的,你满足写时间要求了吗?
