[测量] 在线测径仪能应用于各行各业中的检测
635|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-19 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在线测径仪的主要作用是用于外径尺寸的在线检测,然而生产现场状态各不相同,有的现场环境好,如线缆、电缆等,有的则非常恶劣,如轧钢厂,为了能是在线测径仪在恶劣环境下依然能正常工作,在测径仪上安装冷却防尘系统。
  在线测径仪是光电原理在线检测,非常适合动态测量,安装冷却防尘系统,价格会增加,因此对环境好的轧材均可选用简单的测径仪,对轧钢等恶劣环境下的测径仪要进行定制。他们都有其各自的特点及由此决定的成用领域。
  线缆电缆测径仪主要用于电缆、光纤、玻璃管、纤维、橡胶等直径的在线无损检测和控制。光电测量原理的在线测径装置采用高速采样技术,克服被测物抖动的影响,更适于在线检测中运用。通过安装正压分流冷却防尘系统,使其能适应各种恶劣的轧钢现场。
  在线测径仪是可应用于各种轧材在线检测的设备,它的精度高、速度快,被广泛的应用于各种轧制生产线上,并且根据生产状态及要求提供定制服务。
