请教:如何仿真得到差动放大器的大信号特性?
4632|6
 楼主| madson 发表于 2011-11-6 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Razavi书上的第四章关于差动放大器,用Hspice仿真,怎么加输入电压才能得到那个大信号仿真的曲线(大信号差动特性输入输出曲线):横坐标为Vin1-Vin2,纵坐标为Vout1,Vout2
我在Vin1 Vin2之间加一个直流源然后进行扫描,得到的是吗?
sp描述如下
v1 in1 in2 dc 0
.dc vi -3.3 3.3 0.0001
另一个问题是:小信号差动增益与大信号差动特性曲线的斜率有什么关系?本人觉得应该是一致的。
 楼主| madson 发表于 2011-11-7 12:27 | 显示全部楼层
对的
是这样的,该点斜率即为该工作点的小信号特性 ...
bbyeah 发表于 2011-11-6 20:11
看来我的做法是正确的,但是发现大信号差动特性的斜率并不大致等于信号的增益,可能原因是我得到的out1,out2输出并非像Razavi书上的那样以y轴为中心开始下降,而是Vin1-Vin2>1(约数)时out1才开始下降
 楼主| madson 发表于 2011-11-7 12:30 | 显示全部楼层
对的
请问您是不是这样仿真过?并验证了b图中大信号差动特性0附近的斜率大致等于小信号的增益?
HWM 发表于 2011-11-7 12:41 | 显示全部楼层
差分放大器的差分增益会随差分信号的大小有所变化,小信号下相对固定,大信号时,随信号增大其增益会减小直至最终饱和。此外,共模偏移太大也会对增益有所影响。
bbyeah 发表于 2011-11-9 05:11 | 显示全部楼层
先检查你的输入共模偏置是否正确,建议使用三个源,一个设置共模,另外两个作为输入信号扫描
 楼主| madson 发表于 2011-11-10 22:05 | 显示全部楼层
[quote]先检查你的输入共模偏置是否正确,建议使用三个源,一个设置共模,另外两个作为输入信号扫描
bbyeah 发表于 2011-11-9 05:11 [/quo
硕士也被鄙视,这年头做技术不容易!!
个人签名:学无止境!!!
