大电流整流桥浅谈
734|0
 楼主| xyxyty 发表于 2019-6-19 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
二代高频感应加热电源,设计是采用两颗KBPC5010,也就是50A 1000V,两颗达到100A,实际工作电流大概是20A,想着100A足够了,设计完成样机测试没问题后,批量出货发现陆续有整流桥短路的,甚至个别机器在调试的时候就发现存在整流桥短路引起跳闸,这个现象很是奇怪,首先想到的是整流桥质量问题,更换成一家国内上市公司的整流桥,然而不良率还是没有下降,问题陷入困局。
  自己搜索这方面的资料,也请教前辈,结果也不明朗,大家说不出个所以然来,这个时候我们发现进口参考机型,它所用的整流桥26MB80是IR公司的,小小的个子,并且电流只有26A,两颗,也就是说只有52A电流,但是人家的没有出过问题,于是就去查找IR的整流桥,淘宝一搜索,哪怕二手的IR整流桥,价格都跟国产现在用的差不多,询问了新货,价格更是现有的4、5倍,那么两者价格凭什么差4、5倍呢,不就是一个简单的整流桥吗,一直觉得整流桥是没有什么技术含量的东西。
  发现了这个价格差后,直觉告诉我整流桥是存在技术和质量差异的,于是进一步寻找这方面的资料,在偶然的机会下,查到一个关键字:玻璃钝化,整流二极管的玻璃钝化技术,可以提高整流二极管管的抗冲击能力。那么也就是说26MB80很有可能是玻璃钝化技术做的,那么这种大功率强冲击的二极管,应该是不同于普通的整流桥了,有了这个概念之后,在淘宝上搜索焊接整流桥,发现有一系列焊机专用字样的整流桥型号出来,比如S50VB100,搜索百度也有类似情况,那就确定了焊接之类的大功率设备,整流桥是专用的了。
  有了以上概念后,联系整流桥厂家,很可惜,淘宝上推荐的焊机整流桥,因为量有限,一般都需要订货,周期较长,而IR的整流桥,价格太贵,并且封装也不兼容,就放弃了,这个时候咨询了一家台湾整流桥厂家,他们给出的信息是,KBPC5010还是常规的二极管,其他的整流桥,他们家都是采用玻璃钝化技术的,推荐了GBPC5010这个型号,而这个型号,也有用在焊机类设备上,最后我们买了一些测试,之后小批量,到目前都没有发现异常,现在才正式批量使用。
