高等网络原理
582|5
 楼主| xukun977 发表于 2019-6-19 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,LC网络的零点与极点
任意给定一个线性L/C/M构成的网络:
根据网络能量关系式,其端口的阻抗或导纳表达式为:
根据定义,这是一个正实PR函数!
零点好求了:
可见,Z(p)的零点是纯虚数,虚者实也,以前说过了,等价于说零点只能发生在实频率处。
 楼主| xukun977 发表于 2019-6-19 20:13 | 显示全部楼层
码字码到8点30左右,休息。
极点也好求,令Z=∞或令Y=0:
结论:
重要特性1
策动点导纳函数的纯虚零极点,只能是简单型的!
在零点处,函数的导数是PR的;
在极点处,留数是PR的。
 楼主| xukun977 发表于 2019-6-19 20:52 | 显示全部楼层
最近几天一直扯这个话题:
根据这个话题,思考一个问题:
为何对于某些函数,傅里叶搞不定,使用拉普拉斯就能搞定???
把教材背的滚瓜烂熟的同志,不假思索,张口就会回答:傅里叶不收敛(不存在),拉普拉斯收敛!
请结合上面的图片,仔细思考一下。
 楼主| xukun977 发表于 2019-6-20 09:51 | 显示全部楼层
二,RC网络的零极点特性
有一个网络,其中只有普通的电阻和电容,那么其端口特性是什么?
使用上面相同的方法,很容易求出零极点表达式为:
结论:RC网络的零极点,只能发生在负实轴上。
 楼主| xukun977 发表于 2019-6-20 09:56 | 显示全部楼层
三,RC网络的斜率特性
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
