求助,时间为什么差很大
2228|3
 楼主| thenotin 发表于 2011-11-6 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙看看
我用20M的晶振
延时程序在MPLAB SIM模式下仿真计算出来的时间是2s(20M晶振)
但下载到目标板后时间变成80s左右,相差很大,是不是哪里还需要设置
配置字里的晶振模式选择file:///C:/jz.bmp 选择HS模式
程序是这样
#include <pic16f1825.h>
void delay_ms (unsigned ms);
void main(void)
char i;
ADCON1 |= 0x07;
INTCON = 0;  //关中断
TRISA &= 0x00; //
PORTA  = 0x00;
while(1)
     RA2=0;
     delay_ms(100);
     RA2=1;
     delay_ms(100);
    unsigned i,j;
    for ( i = ms; --i; )
           for ( j = 5000; --j; );
yewuyi 发表于 2011-11-6 21:06 | 显示全部楼层
    unsigned i,j;
把unsigned i,j;改为unsigned  int i,j;看看差异有多大
xaq79 发表于 2011-11-7 14:52 | 显示全部楼层
看看SIM设置是否20MHZ
yewuyi 发表于 2011-11-7 16:43 | 显示全部楼层
看看SIM设置是否20MHZ
不会,那样实际时间更加不对。
可能还是那个变量定义问题。
