[经验知识] 压力传感器的问题
914|6
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-20 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的电路板,接上10Kg的传感器,用手一使劲,电压值就有变化。
换上一个5吨的,拿千斤顶压,电压值一直为0.还有一个10吨的传感器,人站在上面,
电压值也不变。我说是不是传感器坏了,老板说在工厂用的好好的。
我无语了,请高手指教,谢谢!
maychang 发表于 2019-6-20 10:06 | 显示全部楼层
查查联接导线,尤其是接插件。接插件最容易出故障。
叶春勇 发表于 2019-6-20 10:17 | 显示全部楼层
放大电路倍数饱和?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-20 10:24 | 显示全部楼层
谢谢!
换了个mV档,发现有变化了。
压了一下,从3.6mV变成3.0mV了,变得很小,拿2V档看不出来。
lancer1189 发表于 2019-7-4 17:07 | 显示全部楼层
你留一下QQ号吧,因为我从上家公司离职还不到2年,有些传感器相关的东西不方便公开在论坛讲,这样对原公司不太好,可以私下跟你讨论下传感器的问题
zyj9490 发表于 2019-7-4 22:11 | 显示全部楼层
谢谢!
换了个mV档,发现有变化了。
压了一下,从3.6mV变成3.0mV了,变得很小,拿2V档看不出来。 ...
这就是RESOLUTION的问题,如果FULL,20MV,如10,000KG。RESOLUTION=10000kg/20mv=500kg/mv ,这样去估算了。
zyj9490 发表于 2019-7-4 22:13 | 显示全部楼层
必须用MV级的量程来测。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
