[Zigbee] 如何实现将无线传感器网络升级到ZigBee PRO
1363|22
 楼主| Sode 发表于 2019-6-20 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZigBee 技术日趋完善
       ZigBee技术是一种工作在900MHz和2.4GHZ频段的新兴无线网络技术,具有中等通讯距离 (10米到数百米),比较灵活经济的通讯速率(40Kbps到250Kbps),并且有星状,网状(MESH),树状等多种网络拓扑,低的功耗等特点,所以在当今无线通讯技术和无线网络技术领域,占用重要的一席之地,图一描述了以监视和控制为主要应用方向的ZigBee技术,在当今新兴无线网络技术中的位置。
图1 ZigBee在新兴无线网络技术中的位置
      ZigBee技术诞生后,经历了一个不断完善的成长过程,其核心技术是软件协议栈,从2004年2月的第一个版本ZigBee 2004,到2007年开发完成的ZigBee 2007,ZigBee PRO,历时4年,不断完善和不断改进,在网络可靠性,网络容量,低功耗,抗干扰等多个方面,技术日趋完善。
图2是ZigBee协议栈升级的历史
与ZigBee 2004、ZigBee 2006相比较,ZigBee 2007/pro进行了如下技术上的完善和改进:
ZigBee 2007/pro 是工业级和商业级协议栈
ZigBee 2007/pro 适合于大型网络(超过1000个节点的大型无线传感器网络)
ZigBee 2007/pro 改进了路由方式,是路由更加可靠,路由表格更加节省内存。
ZigBee 2007/pro  增加了高级跳频技术,具有超强网络抗干扰能力。
ZigBee 2007/pro  可以分包传输长数据包。
ZigBee 2007/pro  提供商业级的加密通讯。
ZigBee-2007 规范定于了两套高级的功能指令集( feature set):分别是ZigBee 功能命令集和ZigBee PRO 功能命令集。(ZigBee 2004和2006都没有和不兼容这两套新的命令集)。
        ZigBee 协议栈模式(Stack Profile 1) 是2006发布,目标是消费电子产品和灯光商业应用环境,设计简单,使用在少于300个节点的网络。
       ZigBee PRO协议栈模式 (Stack Profile 2) 发布在 2007年目标是商业和工业环境,支持大型网络,1000个以上网络节点,相应更好的安全性。
dirtwillfly 发表于 2019-6-20 22:25 | 显示全部楼层
感谢楼主对ZigBee 2007/pro的介绍
sensitivity 发表于 2019-6-28 13:51 | 显示全部楼层
无线协议升级完善
gygp 发表于 2019-7-2 18:28 | 显示全部楼层
需要硬件升级吗?
chenci2013 发表于 2019-7-2 18:29 | 显示全部楼层
zigbee pro 是zigbee的升级版协议
biechedan 发表于 2019-7-2 18:29 | 显示全部楼层
Zigbee PRO是开发人员最为常用的选择
wangdezhi 发表于 2019-7-2 18:29 | 显示全部楼层
对 ZigBee 不熟悉
isseed 发表于 2019-7-2 18:30 | 显示全部楼层
无线新标准ZigBee技术
xietingfeng 发表于 2019-7-2 18:30 | 显示全部楼层
ZigBee2006、ZigBee2007、ZigBee Pro三种协议
suzhanhua 发表于 2019-7-2 18:31 | 显示全部楼层
Zigbee PRO是一项底层网络技术
mituzu 发表于 2019-7-2 18:31 | 显示全部楼层
PRO 2017是理想的无线解决方案
hellosdc 发表于 2019-7-2 18:32 | 显示全部楼层
实际上能支持的网络节点要远多于老版zigbee协议
uiint 发表于 2019-7-2 18:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了。
更接近于商业应用。
gygp 发表于 2019-7-2 18:32 | 显示全部楼层
成本大约是多少呢?
mituzu 发表于 2019-7-2 18:32 | 显示全部楼层
Zigbee PRO 2017网络规范提供一系列核心优势
chenci2013 发表于 2019-7-2 18:32 | 显示全部楼层
有很多增强型的功能
suzhanhua 发表于 2019-7-2 18:32 | 显示全部楼层
为获得Zigbee 3.0认证的互操作性全栈设备提供支持。
biechedan 发表于 2019-7-2 18:32 | 显示全部楼层
大多数联盟开发的标准都采用了这一规范。
xietingfeng 发表于 2019-7-2 18:32 | 显示全部楼层
这三种协议与ZLL又是什么关系呀
