485串口上电乱码求解救
1931|5
 楼主| xaoi 发表于 2019-6-21 00:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
pc端 usb转485  传感器端标准modbus , 传感器一上电 pc端没发任何指令。就一直收到乱码 改检查的都检查完了 该换的都换了。求大神解救 必重谢v:hexaoi
zchong 发表于 2019-6-21 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
示波器上
tianxj01 发表于 2019-6-21 09:55 | 显示全部楼层
检查USB-485  AB端口,静态时候,是不是预置了固定电平。
这种现象一般是2端均未有空载AB端口预置固定电平造成,引发噪音误识别为485差摸信号所导致。
一般,在PC端的USB-485转换器的A、B端口,分别进行VCC、GND上下拉就可以解决。
hobbye501 发表于 2019-6-21 15:44 | 显示全部楼层
楼上正解,A,B输出接上下拉和ESD
wg12345 发表于 2019-6-21 16:39 | 显示全部楼层
USB转485有问题
qqbacon1s 发表于 2019-6-21 16:49 | 显示全部楼层
看原理图,量波形。
